Stuki w tyle
Słyszę metaliczne stuki z prawej tylnej strony mojej Astry; są łudząco podobne do wydawanych przez jakieś większe klucze łomoczące o siebie w skrzynce na narzędzia, a wyrzucenie skrzynki nic nie dało cool.gif
Pojawiają się przy małej prędkości, raczej wtedy, gdy najadę tyłem na nierówność.
Mam wrażenie, że pojawiły się po włożeniu gum między zwoje sprężyny, gdy samochód "siedział" ciut za nisko.
Amortyzatory zostały na przeglądzie miesiąc temu ocenione jako całkiem dobre.
> nierówność.
> Mam wrażenie, że pojawiły się po włożeniu gum między zwoje sprężyny, nono.gif
Sprawdź, czy końcówka sprężyny się nie "była odpękła" i teraz hałasuje!!!! wink.gifhmm.gif
Zajrzałem. Prawa sprężyna jest nieco bardziej pochylona ku przodowi Astry. Pęknięcia nie udało mi się zauważyć. A miałoby być, jak rozumiem, wzdłuż sprężyny gdzieś przy jej końcu? oslabiony.gif
Często pęka właśnie na końcówkach zwojów, ale obadać trzeba całość.
U mnie pekla przednia prawa, odpadlo 1/2 lub 3/4 zwoju na samym dole, koncowka sprezyny . W czasie wymiany okazalo sie ze lewa tez dlugo by nie pociagnela (silna korozja). Ale juz wymienilem komplet i jest ok
  • 1 miesiąc później...
Słyszałem stuki tam, gdzie chciałem czyli w bagażniku z kluczami; po otwarciu okna okazało się, że były z przodu. Pomacałem prawą sprężynę i odkryłem, że są dwie. Pękła dokładnie tam, gdzie piszesz - prawie cały dolny zwój.
a ja mam inny problem. jak najadę tyłem na nierównośc to słyszę takie skrzeczenie z tyłu auta i mam wrażenie, że przenosi się to na rame samochodu. Może ma ktoś jakiś pomysł co to możę byc
pozdrawiam
Przemula
