Uchwyt na wąż (wąż wpada do studni)
Mam dość głęboką studnię (w tej chwili do lustra wody jest 10 m, lustro wody bywa znacznie głębiej w trakcie suszy). Są jakieś dedykowane uchwyty dla węża ogrodowego, żeby nie wpadał pod własnym ciężarem do studni, czy muszę coś rzeźbić? Na razie przykleiłem na srebrniej taśmie, ale żona takiego montażu nie akceptuje. ;]
Przejrzałem ofertę miejscowych sklepów ogrodniczych, ale nic ciekawego nie mają.
Są takie uchwyty do wciągania grubych kabli. Plecionki ze stalowej, nierdzewnej linki. Tak sprytnie zrobiona, że zaciska się na kablu jak pętla na szubienicy. Z kolei kiedy trzeba kabel uwolnić wystarczy pociągnąć w drugą stronę i lekko wychodzi. Na końcu, gdzie zbiegają się linki plecionki jest wzmocniony uchwyt pod karabinek. Używa się tego m.in. do wciągania grubych jak ręka kabli na kominy itp. Do węża też się nada. Miałem kilka szt. ale chyba wywaliłem przy sprzedaży chaty?
Może da się to kupić?
:hmm:
Coś takiego:
Edytowane przez Joki
Dorobiłem przelotkę z zagiętej rurki PCV (przy okazji wymyśliłem jak zgiąć rurkę nad świeczką bez robienia zbyt dużych załamań - wypełniłem rurę piaskiem przed podgrzewaniem ;] ) i wsadziłem ją w większą rurkę. Wygląda to dość strasznie, będę musiał jakiś dobry samochód kupić, żeby odzyskać twarz. ;)
Można by dać reperator do węża, a z takim zgrubieniem wąż już uchwycisz wg własnej koncepcji. Jednakowoż ja w takiej sytuacji (wąż ssawny) rozważył bym coś sztywnego zamiast szlaucha.
Ssawny z takiej głębokości?????????????????????????8]
Co Cię tak dziwi: skoro wątek zahacza o studnię, to chyba z niej się wodę pobiera? :nie_wiem:
Chociaż teraz już nie jestem pewien, co autor miał na myśli, ale wydawało mi się, że ma problem z opadającym miękkim szlauchem :swinka: a skoro tak, to sztywny sprawdził by się lepiej... :hmm:
Nie da się ssać wody z 10m głębokości . Można tylko tłoczyć
Czyli autor dopuszcza wodę do studni - to pewne. Tylko po chorelę mu wtedy wąż poniżej lustra wody? :nie_wiem:
Pewnie się żonie nie podoba jak rozchlapuje po ściankach :hmm:
Słyszałeś o pompach zanurzalnych.
I taka pompa nie może współpracować z przewodem sztywnym?
Do studni jest zrzucona pompa typu "białoruski pocisk" ;) - po wyczyszczeniu tłoczy wodę z całkiem przyzwoitą wydajnością (ok. 30 l na minutę), nawet nie musiałem membrany wymieniać.
Też miałem taką pompkę na działce, choć w studni wodę mam jakieś 2-2,5 m pod poziomem gruntu praktycznie bez względu na warunki pogodowe. Etykieta cyrylicą była napisana. Ciśnienie z niej miałem najwyższe z wszystkich działkowiczów. Jak się spaliła to kupiłem jakieś goofno w Brico (o zbliżonej charakterystyce) i teraz mam ciśnienie..., ale w układzie krwionośnym :)
