Powazny problem z autkiem !!!!
Mam problem z moja asterka. Zaczela bardzo czesto gasnac i niewiem co to dokladnie moze byc. Podejrzewam modul zaplonowy lub czujnik polozenia walu. Pomozcie mi co to moze byc????? Autko gasnie podczas jazdy i ciezko je potem odpalic obojetne czy to zimny czy cieply silnik. Jest tylko na benzynie.
FAQ pkt 134.
U ciebie LEDa podłączasz w module między 2 i 3, a nie 2 i 4, a - jako, że u ciebie nie ma halla tylko czujnik indukcyjny na wale korbowym - mierzysz go omomierzem:
styki 1-2 ok 500 omów
styki 1-3 przerwa (nieskończoność)
styki 2-3 przerwa
przerwa między czujnikiem i kołem impulsowym 0,3-1,7mm (najlepiej 1mm).
Aha masz kopułkę czy DIS?
