Czy to prawda że przy pomocy MFA w golfie 2
da się sprawdzić ciśnienie pompy paliwa? czy przy pomocy tej opcji dało by się sprawdzić do jakich obrotów minimalnie działa cut-off ?
jeśli tak to jak to zalaczyc;]
pzdr
Nie pamietam ale chyba nie
> cut-off ?
Da sie bo wyswietlane jest chwilowe spalanie ktore przy cut off naturalnie wynosi 0
> pzdr
Jesli dobrze pamietam to :
wlaczyc zaplon --->trzymajac wcisniety guzik MFA wylaczyc zaplon po czym ponownie wlaczyc wciaz trzymajac guzik wcisniety i voila ---> powinno hulać
> naturalnie wynosi 0
> Znaczy co?? Nie da sie??
nie wiem jak dokladnie ale chyba srednie z przejechanego odcinka od ostatniego zatrzymania albo jakos tak ;p
> no to nie dziala chyba tak ze pokazuje jakies chwilowe spalanie
Niemożliwe. W trybie serwisowym musi pokazywać chwilowe spalanie.
Musiałeś coś pokiełbasić.
Tutaj jest wszystko dokładnie opisane
myslalem ze mowisz o "L/100 kmśrednie spalanie aktualizowane po każdych 100 m lub 5 sekundach"
czyli jesli mam mfa1 to mam to sprawidzic przy pomocy 5 ciśnienie odłączania paliwa hmm.gif
> odłączania paliwa
Szczerze mowiąc to nie wiem do czego służy to wskazanie.
A do sprawdzenia kiedy odcina to raczej miałem na mysli obserwowanie chwilowego spalania czyli MFA2> pozycja 3 > i wtedy mozna zaobserwowac kiedy odcina paliwo.
no niestety ale mam mfa1
No to ci niestety nie pomogeu.
