Nabicie klimy- Śląsk
Witam wszystkich.
Jeśli ktoś z Katowic lub okolicy chce, to moge dać namiar na gościa który za ok 50-60zł dobije czynnika w klimatyzacji.
Pozdro dla wszystkich
> Witam wszystkich.
... a inne prace/naprawy klimy też robi?Jeśli tak to chętnie...pzdr
Gościu pracuje w firmie która montuje i konserwuje klimatyzatory do mieszkań i biur. Z tego co wiem to TYLKO może nabić czynnika.
Szkoda, bo mnie czeka mala naprawa ale jak się to zrobi to się usmiechnę do Ciebie po kontakt...
A czy jest sen co roku jeździć do serwisu na przegląd klimy ?
> Czy wystarczy co 2 -3 lata lub jak będzie mniej wydajna ?
A zbierające się tam różne brudki, grzybki itd, mysle ze to nie wplywa pozytywnie na załoge w aucie skromny.gif
> Witam wszystkich.
Jak chcesz ja bym odradzał takich macherów bez urządzeń. A może trzeba wymienić olej w klimie, lub osuszyć z wody czynnik i układ.
Gościu ma aparat z reduktorami do napełniania..............
To jest wasz wybór gdzie pojedziecie.
Osusza układ i robi próżnię? Może wymienić w tym urządzeniu olej w układzie??
> układzie??
Nie wiem. Moge ci dać nr fona do niego. Dzwoń i pytaj o szczegóły.
No włąsnie co z tą klimatyzacja? co ile trzeba coś robić albo przy jakich objawach mam tam zajrzeć? mam też inne pytanie ponieważ wymieniłem pasek od alternatora ale nie wymieniałem rolki czy trzeba wymienić samą rolkę czy całośc z napinaczem? ponieważ jest naprawdę duza różnica w szkole. pozdrawiam i czekam jakies info
Dzięki nie trzeba z W-wy troszkę daleko na śląsk. Pozatym raz do roku jadę na przegląd klimy i robię to na normalnej maszynie do klim samochodowych. Koszt z odgrzybieniem to 300 PLN. Raz w roku powinno się robić taki przegląd a nie dobijać tylko. Pozatym normalnie maszyna nie dobija i nie uzupełnia, po przejściu całego cyklu masz prawidłową ilość czynnika w układzie, a przy dobiciu nigdy nie wiesz ile masz tego czynnika, oleju itd itp.
Moja Astra w lipcu skończy 5 lat i jeszcze nie miała robionego wogóle przeglądu klimy.
Odrazu zaznacze że Astra była przez pierwsze 3,5 roku baaaardzo mało uzywana ! Przebieg na dzień dzisiejszy 34 tyś km.
Klima działa bez zarzutu - nic nie śmiedzi.
W poniedziałek jade na przegląd włącznie z klimą ale wydawanie co roku no. 300 zł na serwis klimy wydaje mi się troche przesadny - przynajmniej w moim przypadku hmm.gif
Ruda slaska bielszowice , pene nabicie klimy z olejem 150 zł
dobicie ....brkowało mi 170 gram 40 zł
maja maszynę
i wymienił mi olej oczywiscie
> przeglądu klimy.
W twoim przypadku tak, w moim raczej jest to wskazane (40 - 60 tyś km rocznie), pozatym dziecko alergik i uczulone na grzyby i inne pleśnie lubiące klimę, więc odgrzybianie min. 3 razy na sezon.
Otóż to, szczególnie z uwagi na maluchy, mam to wiem coś o tym...
No, ja tam nie mam problemów alergicznych (zdrowie jak u konia wink.gif ) ale chciałem wrzucić parę słów odnośnie takiego dobijanie "u pana Miecia od lodówek". Znam przypadek, gdzie właśnie "serwis" klimatyzacji był ograniczany do uzupełnienia czynnika chłodniczego do odpowiedniego ciśnienia. I to wszystko. Skończyło się na zatarciu sprężarki. Ja tam zdecydowanie wolę raz na rok (ewentualnie dwa) podłączyć instalację pod maszynę, jestem pewny, że instalacja będzie pracować dobrze, że czynnik mam bez wody (olej w instalacji jest silnie higroskopijny) co może skończyć się zamrożeniem "od środka" parownika i jego uszkodzeniem.
Odgrzybiać można we własnym zakresie, to naprawdę nie jest wielka filozofia, a i preparaty nie są wcale drogie, a więc jeśli ktoś intensywnie korzysta z samochodu z włączoną klimatyzacją (gorąco lub wilgotno - osuszenie zaparowanych szyb to kwestia krótkego czasu!) to faktycznie warto odgrzybić instalację częściej niż raz do roku. Szczególnie wtedy, gdy ktoś jest "kloszowcem" nieodpornym na warunki zewnętrzne, choć przyznam szczerze, że nie trzeba być alergikiem, żeby zachorować będąc narażonym na kontakt z pleśnią i innymi grzybami gnilnimi. A to, że z pleśni robi się penicylinę to inna para kaloszy smile.gif
> Obok mnie można to zrobić za 140 zł
Ja wczoraj odebrałem swojego astrolota z warsztatu.
Ale po kolei.
Kiedy temperatura za oknem wzrosła do 7 st C, nabrałem pewności, że klima nie działa.
Odwiedziłem kilka warsztatów, porównałem ceny (150 - 320zł) i opinie wśród znajomych o pracujących tam specjalistach.
W końcu samochód powędrował do warsztatu "pana Zbyszka", bo podczas rozmowy sprawiał wrażenie osoby kompetentnej, a zaproponowana cena była najniższa.
Po odstawieniu samochodu, okazało się, że niema czynnika chłodzącego w układzie i stan chłodnicy jest w opłakanym stanie - wylatują lamele.
Zaczął straszyć, że koszt nowej to przynajmniej 400 zł itd.
Układ przeszedł cały cykl serwisowy: próżnię, odgrzybianie i itd. Obecnie na kratkach nawiewu temperatura spada do 2,1 st C.
Cłodnica została, okazało się że za nieszczelność odpowiedzalny jest zawór!
Za całość zapłaciłem 180 zł (został wymieniony zawór) Samochód odebrałem po ok 5 - 6 godzinach.
Niestety ze względu na kiepski stan całego układu, a w szczególności chłodnicy, nie został wymieniony osuszacz (sprzedam ), mechanik stwierdził, że rozkręcając układ można doprowadzić do dużych nieszczelności trudnych do usunięcia (trudnych=kosztownych).
