Zegary w TD75
Planuje zakup zegarow z obrotkiem do autka i na allegro znalazlem zegary z maryski TD
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=103115208
Czy ktos moze orientuje sie czy w Bravo 1.9TD 75KM bedzie dzialal obrotomierz i cala reszta prawidlowo po podmiance zegarow czy trzeba ciagnac instalacje?
pozdr.
zdemontuj licznik i sprawdź czy masz kable we wtykach...
innego sposobu nie znam...
> zegary z maryski TD
> Fabrycznie niestety nie bylo obrotka
> pozdr.
Kupiłem podobny u tego allegrowicza i nie działa mi obrotomierz i kontrolka od świec...
Auto jest w warsztacie i zobaczymy jutro czy licznik niesprawny czy złe kable bo niby nibieski jest od obrotomierza i był tam gdzie miał być...
Ja mam bez turbo ale pewnie bedzie podobna sytuacja u Ciebie...
> miał być...
Tyle razy rozbieralem te zegary ze juz mi sie nie chce... 270751858-jezyk.gif
> zegary z maryski TD
> pozdr.
a może warto pokusić się o wersje po liftingową zegarów????
> Czekam na final...
Finał jest taki:
Podobno nie da sie u mnie tego licznika zamontować, jedynie oddzielny obrotomierz bo coś sie tam nie zgadza a instalacja z kablami jest...
Teraz mają mi załatwić kasowanie błędu, nie wiecie ile to kosztuje?
Chce ktoś może licznik? bo mi sie nie przyda...
Jakbyś był zainteresowany kupnem zegarów to powiedz...
Może u Ciebie będzie działać...
Nie którym starsze sie bardziej podobają...
Jakby ktoś chciał to mam do sprzedania TEN LICZNIK
ja bym nie rezygnował na twoim miejscu
noi w sumie półksiężyce bardziej mi się podobają ale ringi na okragłych też sa lux...
Co mi pozostaje? niewiem.gif ten co z tym robił to podobno magik..
> Co mi pozostaje? ten co z tym robił to podobno magik..
przecie zwykły obrotek też jakoś sie montuje i on działa.tutaj też jakieś kable za to odpowiadaja.jeśli by ten magik miał opis kabli w kostkach to na 100% by Ci to założył.ja bym nie dał za wygranął sam bym kombinował...
Miał opis kabli bo mu dałem schematy liczników...
Powiedział, że oddzielny obrotomierz tylko musi być do diesla będzie działał, czemu ten nie to nie wiem niewiem.gif
Moze w tych zegarach obrotek jest niesprawny?
a cala reszta dzialala tzn temp i paliwo po podlaczeniu?
Reszta działa więc nie wiem...
Dobrze by bylo podlaczyc go w jeszcze jakims innym dieslu najlepiej TD i wtedy bylo by widomo... hmm.gif
Niestety nie mam możliwości... jeszcze sie zastanowie i może Ci go wyśle i jak będzie dobry to dopiero mi zapłacisz...
