Kod 44 w C16 NZ i co dalej?
Dzis na zimnym silniku zapalił sie "check engine". Sprawdziłem AiB - kod 44 który mówi : Sonda lambda-zbyt uboga mieszanka.
Co dalej z tym zrobić?
Bardzo prosze o poradę.
Masz LPG?
Jeśli tak, to kontrolna świeci się przy jeździe na LPG, benzynie czy na obu?
Oprócz świecącej kontrolki są inne objawy?
> Masz LPG?
> na obu?
LPG nie mam. A objawów praktycznie nie ma poza delikatnym odczuciu ze auto jest lekko zamulone.
Pozdrawiam i czekam na porady.
Szczerze mówiąc nigdy u siebie nie spotkałem się z taką niesprawnością ale proponuję sprawdzić najpierw sondę lambda. Trzeba chyba zmierzyć ją multimetrem. Jeśli jest uszkodzona, to będzie oszukiwała odnośnie spalin i poda błędne dane do kompa a ten będzie podawał złą mieszankę paliw - powietrz.
To moje zdanie. Ewentualnie proszę mnie poprawić...
Po sprawdzeniu sondy wg wskazówek kolegi Lucassa, jeśli będzie pokazywać prawidłowo (0,1-0,5V) sprawdź czy nie łapie lewego powietrza.
