stabilizator
Mam pytanie.. czy to cos wogole daje? czy to jest potrzebne, bo zmienilem silnik na 1,1 ale stabilizatora nie mozna bylo dostac, wiec go nie ma... dobrze zrobilem nie montujac go ?? pad.gif
daje zlosnik.gif można to odczuć szczególnie w prowadzeniu w zakrętach...
naturalnie mozesz jezdzic bez ale bez problemu kupisz go na np.allegro grinser006.gif
ja mam, znajomy nie roznica odczowalna
> daje daje
> np.allegro
Hmm z tego co sie orientuje, jest to taki "pręt" pod ilnikiem... czy czasem nie bede mial problemow z zamontowaniem tego stabilizatora teraz, gdy juz wszystko zmontowane ??
nie bedziesz miał problemów:)
sam zamontujesz pod warunkiem ze bedziesz mial wszystkie mocowania
stab jest tu: www.fiatczesci.vel.pl
to jest tak ze jak go zalozysz to roznicy takiej duzej nie czujesz ale jak go zdejmiesz to jest roznica kolosalna - wtedy dopiero czuc ze bez staba to mizeria zlosnik.gif bywa czasem tak ze przy glebie trzeba troche bude puknac mlotkiem zeby przy nadkolach sie zrobilo wiecej miejsca dla drazka, ja dodatkowo uciolem po 1cm na koncach drazka bo mi drazek rozrywal gumowe oslony przegubow zlosnik.gif
daje duzo przy prowadzeniu w zakretach, kup staba i montuj, nie ma z tym zadnego problemu
