pasy bezpieczeństwa - tył
Czy jest możliwe by w CC700 wymienić tylne pasy na dłuższe? W serwisie Fiata powiedzieli mi, że jedynie mogę sobie doszyć pas od Poloneza by je przedłużyć, bo dłuższych pasów nie ma. confused.gif Aczkolwiek nie jestem przekonany co do bezpieczeństwa tego rozwiązania, zwłaszcza, że służą do przypinania fotelika z moją 4 miesięczną córeczką.
ale fachowcy, szycie?? broń boże!!
a może dopasujesz od innego wozu dłuższe??
ja tam nie wiem co masz za fotelik
mnie starczały standartowej długosci.
a wszelkie przeróbki pasów, frown.gifto juz nie bedzie to samo
> a wszelkie przeróbki pasów, to juz nie bedzie to samo
pewnie to fotelin - nosidełko miałem to samo
i musiałem doszyc pasa szycie na maszynie mocna nitka na dług 20 cm przeszyte
> przeszyte
> wiem ze to idotyczne ale lepsze niz nie zapinac
Lepiej dopasowac inny, zmierzyc max dlugosc po rozciagniecu i popytac chocby na kacikach jakie sa w innych fiatach.. ale kazdy robi jak chce smile.gif
> jak chce
jak kupowałem fotelik przymiezam chyba z 5 ale kazdy ma taki sam rodzaj montowania ( mowa o foteliku 0 - 13 kg)
Bo wszystkie są robione wg tej samej normy. Właśnie z zapięciem tego typu fotelika jest problem, bo zapina się na "styk" i jest nie do końca ułożony tak jak powinien na siedzeniu. Cóż trzeba będzie przetrzymać te jescze kilka miesięcy, bo nie mam ochoty na eksperymenty.
