Lampka w kokpicie ???
Czy po za wyłącznikiem świateł (i zarazem lampki) coś jest jeszcze po drodze w instalacji do lampki?
A może wie ktoś który pin w wyłączniku świateł odpowiada za zaświecenie lampki?
Krańcówki w słupkach
> zaświecenie lampki?
A jaka kolejność? Zasilanie na żarówkę i potem na wyłącznik?
I domyślam się że wyłącznik z krańcówką są podłączone równolegle bo powinno się dać zapalić przy zamkniętych drzwiach.
To najlepiej wziąć próbówkę i poszukać, albo kolejno odłaczac kabelki...Kiedy zgsnie to wiadomo:)
Gdyby zasilanie szło bez pośrednio na zarówkę to cały czas by swieciłą. NIe wiem jak to tam jest podłączone, ale najprościej by było sprawdzić zarówkę najpierw skoro niew swieci.
Póżniej Wszystkie punkty dostepowe w tym karncówke wykrecic, i sprawdzac gdzie jest "napięcie" to znaczy dokąd dochodzi a gdzie już go nie ma i wtedy wiadomo co jest przyczyną, moze na krańcówce kabel spadł albo coś w tym stylu:)
Ja bym sie do tego tak zabierał:)
Wcale by nie świeciła. nie ważne czy obwód jest przerwany po stronie zasilania czy masy. Efekt jest dokładnie taki sam - żarówka nie świeci. wink.gif
A żarówkę oczywiście sprawdziłem.
> świeci.
napięcie jest podawane stale, włączanie/wyłączanie następuje na masie skromny.gif
plus Ci dochodzi czy nie?
Jeszcze nie sprawdzałem. Pytam bo jak się zabiorę za to to chciałby wiedzieć gdzie szukać dalej. Na pewno musi wchodzić na któryś ze styków włącznika świateł - tylko na który??
najpierw to sprawdź czy do lampki dochodzi napięcie - jeśli nie to szukaj albo w bezpiecznikach albo gdzieś na kablu.
