Problem z wyświetlaczem LCD w radyjku.
Mam ja takie małe przenośnie radyjko CD którego używa córa do słuchania bajek. No i coś się złego stało z małym prostym wyświetlaczem LCD. Generalnie "nie działa". Po za awarią wyświetlacza wszystkie funkcje działają. Po rozebraniu stwierdziłem że na wyświetlaczu widać wszystko ale jak się popatrzy pod sporym kątem to wyświetlane informacje są poprawne lecz bardzo bardzo blade. Wygląda mi to tak jakby wyświetlacz nie dostawał jakiegoś napięcia polaryzującego albo coś. Przy włączeniu zasilania wyświetlacz przez ułamek sekundy pokazuje jakieś bzdury aczkolwiek dość wyraźnie. Jakiś pomysł czego szukać?
Krawiec
Jak ten wyświetlacz połączony jest z resztą, gumki przewodzące czy ta taśma klejona?
Tak czy owak czarno to widzę, chyba, ze ewidentnie przerwany/nie kontaktujący kabelek...
Wyświetlacz jest na plastikowej podstawce podwyższającej i jest wlutowany w PCB.
Krawiec
To jak nie ma nigdzie zimnego lutu to raczej nic nie poradzisz:(
Jak padł wyświetlacz to pewnie nie... Niestety nie mogę znaleźć żadnego schematu tego pudła aby zobaczyć jak on jest sterowany.
Krawiec
A może tylko podświetlenie padło?
Jeśli przy starcie migną na chwilę wszystkie elementy i jest wlutowany to raczej padło sterowanie.
Nie jest podświetlany. To zwykły prosty LCDek.
Krawiec
Nie migają wszystkie. Migają jakieś elementy z pupy. Podobny efekt miałem kiedyś w innym urządzeniu gdzie bez szybki polaryzującej własnie wyświetlacz był blady i ledwo widoczny pod kątem. Po nałożeniu szybki napisy stawały się wyraźne i czarne (no dobra prawie czarne), stąd moje przypuszczenie że "polaryzacja" padła.
Krawiec
Jeśli migają wyraźnie to i tak sterowanie.
