zamek w drzwiach - jak naprawic
wczoraj jakis skur... dobieral mi sie do zamka w moim uno, sprawdzilem i udalo mu sie go zniszczyc bo teraz drzwi otwieram kazdym kluczykiem, jak myslicie da sie naprawic ten zamek??
czy mozna sam bębenek naprawic, ponoc sa tam jakies zasowki, czy da cie je wymienic??
prosze was o szybka pomoc
> Wymien wkladke (tak jak ja teraz) dwie wkladki koszt 18 zł (w ASO -
> 166)
to gdzie tak tanio kupiles??
a czy to wiąże się z nowym kluczykiem??
tak będą nowe kluczyki. Ja to kupiłem Rzeszowie w sklepie z zamiennikami.
Miałem dziś wymienić ale pogoda strasznie nie sprzyja
> 166)
Lepiej znajdz jakis zaklad co ci dorobi wkladke pasujaca do starych kluczykow.
Juz to przerabialem - u mnie skurczybyki wywalili tez pol blachy... Narazie zakleilem poxipolem i zbieram kase na blacharza i lakiernika.
Myslalem zeby wymienic cala klamke z zamkiem (40 zl ) ale to tez wiaze sie z innym kluczykiem.
A jak masz rozne kluczyki to bedzie problem z ubezpieczeniem - jesli chcesz miec np AC.
> kluczykow.
> lakiernika.
> chcesz miec np AC.
Ja też byłbym za dorobieniem wkładki.
Musiałem dorobić zaraz po odkupieniu samochodu od poprzednika. Bo poprzednik otwierał go śrubokrętem, pięćdziesięcio groszówką lub paznokciem jak miał twarde..... hahaha.gif
Impreza może nie jest przyjemna. icon_eek.gif Mnie kosztowała 45 PLNów ale mam za to jeden kluczyk, ale warto waytogo.gif
> cie je wymienic??
wymien bebenki i po sprawie ... ja mam inny kluczyk do dzwi i inny do stacyjki ... zreszta zaloz sobie centralny zamek i masz klopot innych kluczykow z glowy - bo (chociaz masz 2) to uzywasz i tak tego od stacyjki ... inny sposob kup zestaw bebenkow z nowymi kluczykami i wymien tez stacyjke... koszt 80 zl... Pozdrawiam
Ja mialem podobnie.. Tzn zamek otwieralo sie czymkolwiek. Kazdą monetą. Nie robilem nic z tym i po jakims czasie zamek znow stal sie wybredny i teraz mozna go otwierac tylko z kluczyka. Jak to sie stalo to nie mam zielonego pojecia, ale moze daj czas swojemu uniakowi. Moze sie sam naprawi tak jak moj. smile.gif
120 zł - komplet wkładek do uno 5d tzn drzwi, klapa, korek wlewu paliwa, stacyjka - ponoc oryginalny FIAT
55 zł taki sam komplet ale producent inny ale jakis włoski
jaki waszym zdaniem lepiej komplet kupic i czy taka wymiana jest trudna??
> trudna??
ja bym oddal do mechanika bo o ile z drzwiami nie ma nic nadzwyczajnego to ze stacyjka sie narobisz...
Jak na mój gust wszystko jakieś 2,5 godz roboty dla wprawnego mechanika.
> mechanika.
ok.gif Popieram stacyjka to niełatwa rzecz do dobrania sie !!! drzwi sa proste - problemy mozesz miec jeszcze przy wlewie paliwa ... tego jeszcze nie ruszalem frown.gifok.gif
