Ponowny błąd P1135 fiat Albea
Samochód Fiat Albea z 2002 r., 1.2 16v
Pojawił mi się check engine z kodem błędu P1135 (""Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 1) - usterka" / opornik podgrzewania 1 na początku). Stało się to po gwałtownym ruszeniu ze skrzyżowania. Po sprawdzeniu i usunięciu tego błędu, ukazała się dopiero po ponownym gwałtownym ruszeniu (na drugi dzień po przejechaniu kilkudziesięciu km). Napięcie na sondzie falowało między 0.640 a 0.720 po dodaniu gazu. Co może być przyczyną tego pojawiającego się błędu. Do tej pory wymienione: świece (bosch), cewka, przewody WN, czujnik temp. płynu chłodzącego, sonda (dla sprawdzenia zakupiona była używka - do tej pory nic się nie działo), przepustnica przeczyszczona, map sensor także.. Na razie nie ma gwałtownego spalania. Ale ponowne pojawienie się kontrolki lekko irytuje. Czy wymienić sondę na nową i czy to coś da. Myślałem jeszcze o wymianie filtra paliwa ale czy to coś zmieni. Proszę o interpretację problemu.
  • 1 miesiąc później...
Obejrzyj wiązkę sondy i wtyczkę na okoliczność luźnych styków i uszkodzeń izolacji. Poruszaj wiązką przy pracującym silniku i zobacz, czy to wywoła błąd.
