AutoAlarm OPL p400
Siemano!
Borykam się z problem autoalarmu, który montowany był przy kupnie mojej astry (p400).
Otóż powinien on wydawać dźwięk przy uzbrajaniu się i rozbrajaniu...Robi to, ale nie zawsze. Wymieniałem baterie w pilocie, ale dalej jest tak samo. W instrukcji czytałem że żeby pozbyć się tego dźwięku to trzeba dłużej trzymać przycisk uzbrajania - ale ja go tylko krótko klikam! Nie widzę zależności kiedy "pika", a kiedy nie confused.gif
Druga sprawa z nim, dosyć niebezpieczna. Nie sygnalizuje podczas uzbrajania, że drzwi są otwarte! W instrukcji opisane jest, że będzie wydawał dźwięki w takim wypadku...a on się po prostu uzbraja jakgdyby nigdy nic tongue.gif
W każdym razie alarm kiedy się zarygluje (bez dźwięku lub wraz z nim) to działa. Kiedy go otworze kluczykiem to "wyje" prawidłowo.
Spotkał się ktoś z podobnym problemem?
> Siemano!
> mojej astry (p400).
Cześć.
Ja mam zamontowany alarm OPL 150 BS
U mnie jak kliknę na przycisk pilota to uzbraja z dźwiękiem, ale jak przytrzymam przycisk to uzbraja bez dźwięku ( co kto woli ).
Jeśli chodzi o uzbrajanie przy otwartychy drzwiach to u mnie po wciśnięciu drzwi uzbroi alarm i zarygluje drzwi (mimo że są otwarte ) ale przy tym wydaje 4 piknięcia.
> Cześć.
dokladnie tak samo mam u siebie. ostatnio zauwazylem ze pika 4 razy nawet jak zostawie oswietlenie w kabinie wlaczone smile.gif
Problem tylko w tym, że ja krótko klikam przycisk uzbrajania alarmu...na obydwu kompletach kluczy jest tak samo. Nie ma reguły. Raz pika za każdym razem, a raz wogóle tylko się rygluje.
Kiedy mam otwarte drzwi to nie wydaje żadnego dźwięku....chyba wybiorę się z nim do ASO
