Bebny w Sienie
Dzisiaj kupilem komplet bebnow do Sieny 1.6 16V.
Dalem mechanikowi do zamontowania. Zamontowal i powiedzial, zeby przez 30km jezdzic spokojnie az szczeki sie same ureguluja.........
Mam pytanie. Przed wymiana jak nacisnakalem hamulec nozny to auto hamowalo normalnie, a teraz to musze bardzo mocno wciskac az zahamuje - czyli pedal hamulca wpada.
Czy to samo sie naprawi (szczeki sie wyreguluja same)? Czy trzeba szczeki samemu regulowac?
> ureguluja.........
w/g mnie to masz niesprawne samoregulatory - lubią sie one zapiekać i nie spełniają swojej roli albo mechanik nie wie jak to do kupy złozyć biglaugh.gif
najprościej to zdjąć bębny i ręcznie porzeżyć szczęki na samoregulatorze
i wtedy bedziesz miał hamulec
a najłatwiej to sprawdzic zaciągając hamulec ręczny do póki nie zacznie hamować (najlepiej auto postawic na lekkim wzniesieniu) i wtedy naciśnij na hamulec nożny
ręczny zastąpi w tym momecie samoregulatory
jak wszystko sie sprawdzi to mozesz pojechac do mechanika i powiedzieć mu co o nim myslisz klnie.gifbiglaugh.gif
No to co? To chyba samemu musze wyregulowac, no nie?
Jak DOBRZE wyregulowac rozmiar szczek? Tak aby beben swobodnie nachodzil / wchodzi i nie mial oporow, a jak sie zaciagnie reczny, zeby trzymal?
najlepiej aby bęben przy kreceniu lekko ocierał o szczęki
podregulować,włożyć bęben ponaciskać nożny, opukać młotkiem bęben i zobaczyć jak sie kreci ok.gif
jak lekko to czynność powtórzyć
i tak do skutku
A jak masz ustawione w sienie? Ile zabkow zaciagasz recznego zeby auto stalo pod wzniesieniem?
I jak jest u ciebie? Jak np jedziesz 30km/s zaciagasz reczny i to sie dzieje? Albo masz reczny i wrzucasz 1 bieg i co? Dupa siada?
4-6 ząbków sie ustawia
auto jak jedzie to sie zatrzyma,na asfalcie kół nie zablokuje ale na innej nawierzchni tak
