pyt. dot. pokrętła ciepło/zimno tego pokrętła w sc no
yy w moim seju mam te pokretlo na maxa a mimo to nie jest do konca ytlko jakos lekko do gory jak biore na maxa na dol tzn w prawo to odkreca sie minimalnie i tak zostaje o co chodzi???jak to naprawic? zdjac kratke czy cos? prosze o dokladna informacje smile.gif dziekuje
> dziekuje
Troche niejasno to napisałeś, ale chodzi o to, ze jak dasz na maxa zeby lecialo cieple powietrze to nie jest idealnie na dole tylko troche się podnosci, ale chyba nie ma się czym przejmować bo u mnie robi sie identycznie więc pewnie TTTM. Wazne że leci cieple powietrze smile.gif
ten typ tak ma clown.gif ale kiedys byl na ten temat manual jak to zlikwidowac hmm.gif jak cos to poszukaj w archiwum waytogo.gif
pozdr.
oka tenks, juz sie balem. Nikel kierka doszla tyle ze na poczcie jeszcze lezy bo do 18stej poczta i nie mialem jak odebrac - jutro z samego rana ide po nia jak odpakuje dam znac smile.gif
> dziekuje
Poczekaj aż się ociepli.
Wtedy ustawisz na zimny nawiew, a z kratek poleci delikatne ciepełko.
Latem w czasie upałów doprowadzi cię to do szału,
więc odkręcisz tapicerkę pod maską,tą za akumulatorem.
Tam znajdziesz zaworek od ciepełka -trza tylko wyregulować linkę i będzie gites.
też tak miałem tera je ok
> będzie gites.
Dokladnie to samo mam i wlasnie 1 jesien juz przejechalem tak ale lata sobie nie wyobrazam!!! Cieplukie powietrze jest dobre w mrozne dni a nie w lecie smile.gif. Gdzie znalesc tego manuala jak to usunac. Jak sie tylko ociepli zabieram za za ten feler smile.gif
mam to samo frown.gif i próbowalem cos zrobic z tym od środka, ale tam niestety niczym nie da sie tego zmienić
> będzie gites.
Niekoniecznie to, u mnie już raz sie naderwał pancerz od linki przy mocowaniu i tak sie działo
