Do skuterowców-mechaników
Dostałem skuter Peugeot Buxy tylko że muszę go przywieźć z Francji crazy.gif. W związku z tym mam pytanie: czy da się go jakoś tak rozebrać żeby się zmieścił do Toyoty Starlet, takim samochodem będę jechał niestety. Czy da się go chociaż rozkręcić na pół w miejscu w którym mniej więcej trzyma się nogi, czyli w połowie. Bardzo dziękuję za jakieś sugestie i porady. Jakie kwity zabrać od właścicieli czy można spisać jakąś umowę żeby zarejestrować(będzie po Polsku)?
PS W przyszłym sezonie mam zamiar nabyć Fazera FZ6, skuter mi się trafił jakoś tak zlosnik.gif
na pól to go nie rozkręcisz idzie przecierz rama . jedynie co aby ko skrócic to mozesz pozbyc sie kół . A jedziesz sam jesli tak to po wyjeciu siedzenia nie powinno byc problemu
Wiem właśnie że jest rama ale myślałem że jest jakoś skręcona w połowie albo coś takiego i go jakoś "złamię". Jadę z bratem jego samochodem i przy okazji ten skuter chcę zabrać.
Niestety jeśli liczysz na sztuczke jak w poczciwym rowerku składaku to odpada .Musisz sobie poradzic bez tego
