SZYBKIE PYTANIE CZUJNIK TEMPERATURY CZERWONY
Udało mi sie zakupićpo atrakcyjnej cenie licznik do cinqoczento 700 wraz z czujnikiem temperatury smile.gif
Wykrecilem stary czujnik a tu klopsik czujnik z oprawka czerwona jest ciut dłuszy wkreciłem go i teraz pytanie czy ten czujnik wkrecamy równo z gwintem ??? http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=105044384
nie do końca ja stary ? bo ten czerwony mma ala tuleje dystansowa nie gwintowana ?
?PRosze o szybka odpowiec
tam jest gwint stozkowy, wiec wkrecasz do oponu i jest szczelnie, bo gwint uszczelnia. u mnie (z tego co pamietam) wystawal jeszcze gwint. najlepiej wkrec i nie mysl za duzo o tym.
> gwintowana ?
to co pokazujesz na aukcji pasuje idealnie - wkrecaj!
Spoxo wkreciłem go ale i stoi prawie równo z gwintem
wink.gif;)
ide odpowietrzyc układ
Pozdro thx
Kurde czujniczek wkreciłem ale mi cholera pod cieka
dokreciłem az do końca gwintu (prawie i delikatnie podcieka)poci sie /?? NIe zerwałem gwintu ani nie wykreciłem z aluminium wink.gif
ktoś miał coś takie u siebie przy wymianie czujnika ???
Czuje że trzeba będzie uszczelnić silikonem smile.gif) bo bez tego sie nie obejdzie.Co najgorsze przy wkreceniu starego nawet tez podcieka ?? nie widac slady peknięć na obudowie podejrzewam że przez gwit podcieka
Miałem tak samo jak zmieniałem czujnik na ten pod wskaźnik u siebie w sejku. Wykręciłem, przesmarowałem gwint czerwonym silikonem i wkręciłem. Jest sucho i działa zlosnik.gif
A do jakiego momentu wkrecałeś do konca gwintu jak opur poczułeś
