Kompresja
Z moich doświadczeń wynika że jest to podstawowy wykładnik stanu silnika. Mechanik przed pomiarem mówił że najlepiej jest jak wszystkie cylindry mają w miarę równo (choćby mało ale równo). W sprzedanym aucie miałem 13 KG/cm2 na przejechanych 160tyś. Astrę mam od miesiąca i pomiar wyszedł 15 KG/cm2. i na wszystkich równo ok.gif.
ps. Po dwóch tankowaniach do pełna spalanie 7,67
Ciekaw jestem jak tam u Was to wygląda!
Astra I kombi, X 16 sz, 95 r.
> silnika.
Powiedziałbym raczej że wykładnik stanu zaworów i pierścieni uszczelniających.
Ma rację
Ja mam tyle samo i ten sam przebieg.
> równo .
Nowe mogą mieć po 14. Wiem to bo braciak który robił pomiar dla przypomnienia wartości zmierzył wcześniej nówkę żeby mieć porównanie.
benzyny 9,5-10 w mieście lub jak kto woli ok 12 LPG
Gdy zakupilem astrolota to po zmianie oleju mialem 14-14-14-7. Potem byl remont silnika, a teraz jest 14-14-14-14 waytogo.gif
A tak z ciekawości - ile trzeba zabulić za pomiar i jak to w ogóle wygląda?
> wygląda?
Za sam pomiar dałem 20zeta, a wygląda to tak że wykręca się świecę w to miejsce wtyka się przyżąd i kręci (tak jak byś chciał zapalić silnik) jakieś 2-4 sek. aż pisak na przyżądzie osiągnie punkt maksymalny-patrz załącznik. I tak wszystkie cylindry.
A nie wiesz czy jest jakaś różnica w cenie pomiaru benzyny i diesla?
A ja mam 13,5 na wszystkich i mechanik powiedzial ze jest idealnie, auto ma przebieg 220 tkm
Zapomniales napisac ze przy kreceniu rozrusznikiem trzeba miec wcisniety pedal gazu do podlogi oraz wyjety przekaznik lub bezpiecznik pompy paliwa (w przypadku silnikow benzynowych). I najlepiej wykrecic od razu wszystkie swiece
Tak, w pełni zgoda.
A bezpiecznik!? Nie zauważyłem aby mi go mechanik wyciągał. Spytam go.
Dzięki.
Pojęcia nie mam. Ale dużej różnicy nie powinno być. (tak myślę).
chyba będzie większa
w dieslu do pomiaru pewnie trzeba wykręcić wtryski- tak mi się zdaje
