Combo urwana śruba i brak tylnej wycieraczki
Nie chciałem zakładać dwóch oddzielnych tematów na dwie "błahe" sprawy.
Zakładałem teraz hak i regenerowałem silnik tylnej wycieraczki co w obu przypadkach zakończyło się urwaniem łebków śrub przy demontażu, zderzaka(ostała się tylko jedna) oraz urwaniem jednej w plastiku klapy. Znacie jakiś patent na ich wykręcenie? Szukałem trochę po necie ale głównie są rozwiązania dla większych śrub.
Czyściłem również trzpień silniczka od tylnej wycieraczki z racji że już nie miał siły obrócić wycieraczką. po czyszczeniu przy pierwszym uruchomieniu szła z lekkim oporem ale później już chodziła bardzo dobrze. Po montażu haka przestała działać. Instalacja była podłączana bezpośrednio pod tylne lampy bez modułu. I powstaje pytanie czy wiązka do silnika wycieraczki idzie przez lampy, czy podłączając instalację haka mechanik mógł coś spaprać? Ewentualnie w jaki sposób mogę sprawdzić wtyczkę wchodzącą do silnika tylnej wycieraczki, może się okazać że jednak silnik już wyzionął ducha.
Pzd
  • 3 tygodnie później...
do wycieraczki idzie osobna instalacja, pierwszy raz słyszę aby podłączać się do tylnego oświetlenia :no:, do haka też powinieneś mieć  moduł - sieć CAN, obyś tym podłączeniem nie sfajczył BSI
Reanimowałem parę dni wcześniej silnik tylnej wycieraczki, ale niestety okazało się że wyzionęła ducha i po zmianie na nowy wszystko jest w porządku.
Pzd
