Powod szarpania i nierownej jazdy PRAWIE zlikwidowany.
Tak na wstepie zaznacze iz chodzi o to ze auto na benie dlawilo sie a przy gwaltownym dodaniu gazu najpierw schodzilo z obrotow a dopiero potem mozolnie ich nabieralo. Na LPG czuc bylo minimalne szarpania a pozatym dziwnie reagowalo na dodawanie gazu, tzn. delikatnie dodajac - wszystko ok, ale dodanie do polowy wlasciwie nic nie zmienialo (czuc bylo ze auto przez 1sek gwaltownie wyrywalo ale po chwili sie jakby dlawilo i przyspieszalo duzo slabiej) beksa.gif
Wymienilem kompa, czujnik temp. (niebieski), MAP sensor, kable, swiece, zaslepilem EGR'a, wyczyscilem przepustnice i w sumie nic to nie dalo sciana.gif (a jesli tak to niewiele). Wczoraj wieczorkiem juz mnie wziela wscieklosc i w akcie desperacji zaczalem na odpalonym silniku odpinac wszelkie czujniki ktore znalzlem pod maska.... i po odpieciu sondy auto odzylo bow.gif Teraz dopiero czuc te 100KM zeby.GIF Nadal uwazam ze jeszcze nie jest tak jak byc powinno, ale Ja juz tak mam wink.gif Ciekawia mnie natomiast dwie rzeczy:
1) Czy cos sie dzieje w momencie gdy odpieta jest sonda lambda (i nie chodzi mi o to ze sie zapali Check Engine).
2) Tak na pierwszy rzut oka (2 w nocy i sporo 20.GIF) wydaje mi sie ze ta sonda jest taka sama jak w poldku. A pytam bo na hali stoi jeszcze poldo-ruina frown.gif ale z nowa sondą i jesli nie bardzo mozna jezdzic z odpieta sonda to bym ja sobie zamienil.
Prawie robi wieeelką roznice !!
Auto odzyskuje moc , silniczek rowno pracuje itd same dobre rzeczy a wszystko to bo niereguluje skladem mieszanki i ble ble
> 2) Tak na pierwszy rzut oka (2 w nocy i sporo ) wydaje mi sie ze ta
> jeszcze poldo-ruina ale z nowa sondą i jesli nie bardzo mozna
Mozna jezdzic czemu nie, tylko czasami check sie zapali ,moze paliwko troszke chlac chociaz nie koniecznie ale zato ma POWERA ale moim zdaniem to nie jest wina sondy pozdr.
Hej. Miałem brdzo podobne objawy. Tzn.gdy auto się rozgrzeło po wciśnięciu gazu jakby się dłąwiło a później startuje jak rakieta. To wszystko oczywiście na LPG. W moim przypadku pomogło zubożenie mieszanki ale jeszcze i tak nie jest idealnie-więc teraz zaczynam się zastanawiać czy to właśnie nie sąda-tym bardziej że po odpaleniu zimnego silnika komputer od gazu nie zczytuje sygnału z sondy-to by tłumaczyło tą moc na zimnym silniku.
Cze,
I ja tez mam bardzo podobne objawy - jak zimny to jeszcze jakos jezdzi ale jak sie rozgrzeje to szarpie, zwlaszcza na niskich obrotach.
Starsznie mnie to wkurza i jak tylko uzbieram troche kaski to znowu sie wybieram do mechanika - moze tym razem wybiore sie do Auto-Ekspert.
Jak na razie to sobie mechanicy z tym nie radza. Ten X16XEL to jednak jest niedrobiony silnik
> silniku.
