Oświetlenie pokretel -pomocy!
Witam posiadam od niedawna Unika ,u mnie nie swiecą sie wcale pokretła regulacji nawiewu temp. itd czy wogole sa one podświetlane czy tylko u mnie to nie działa jak narazie radze sobie w troche inny sposob tzn mam dodatkowe oswietlenie ,dzieki za odp pozdrawiam
> za odp pozdrawiam
odpowiedź na swoje pytanie znajdziedz na naszej klubowej stronce ... a dokładnie w TYM artykule ... ok.gif
> za odp pozdrawiam
U mnie normalnie działa podświetlenie są tam żaróweczki 1,2 W
> za odp pozdrawiam
jest tam podświetlenie, pociąg za pokrętła i suwaki, powinny zejść bez problemu, pod pokrętłami są 2 małe śrubeczki, odkręcasz je i schodzi cały panelik od nawiewów, tam są 2 żaróweczki, może są spalone
> za odp pozdrawiam
u mnie jedna zaroweczka lubi sie sama wylaczac ale przywyklem juz do tego :D
