nie moge odpalić asterke 1.4 c14nz
jusz nie wiem co może być przerywał silnik przerywał azs zdech i nie mozna odpalić przewody świece kopułka rozdzielacz czujnik halla cewka moduł zaplonowy palec rozdzielacza wszystko wskazuje na dobre bo podmienialem od kolegi i nic jak wyjolem świece były zalane aświece nówki nawierzchu iskra skacze taka sobie a jak wkrece to to samo krece i nic wykrecam i zalane może komp żle podaje parametry bo nic koduw nie wyswietla z awario POMUSZCIE sciana.gif
A moze masz aku jebniety !!
Jak mówisz że wszystko podmieniałeś i dalej nie możesz uruchomić silnika, to najprawdopodobniej masz przestawione fazy rozrządu, czyli pasek Ci objechał na kole pasowym.
Jeżeli iskra jest na każdej świecy w odpowiednim momencie, paliwo dostarczane jest do wtryskiwacza i wtryskiwane do cylindrów w odpowiednim momencie i odpowiedniej dawce, silnik ma jakie takie w normie sprężanie, rozrusznik kręci silnikiem to silnik musi zaskoczyć.
Przeanalizuj sobie dokładnie to powyższe zdanie i odpowiedz sobie, czy aby na pewno to wszystko u Ciebie jest O.K.
Według mnie, na pewno nie.
