darekpdkp Napisano 21 Maja 2006 Udostępnij Napisano 21 Maja 2006 po przelaczeniu na gaz gasnie od razu ,co to ,moze byc.Wczoraj sie mulil i gasl ale chodzil na wolnych obrotach na gazie ,a po wyczyszczeniu wszystkiego co sie dalo i zresetowaniu kompa zaczol jezdzic normalnie ,a dzisiaj nie jedzie wogule na gazie a na benzynce normalnie jezdzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pingwin Napisano 21 Maja 2006 Udostępnij Napisano 21 Maja 2006 > po przelaczeniu na gaz gasnie od razu ,co to ,moze byc.Wczoraj sie > mulil i gasl ale chodzil na wolnych obrotach na gazie ,a po > wyczyszczeniu wszystkiego co sie dalo i zresetowaniu kompa > zaczol jezdzic normalnie ,a dzisiaj nie jedzie wogule na gazie > a na benzynce normalnie jezdzi sprawdzałeś bezpiecznik?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darekpdkp Napisano 21 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 21 Maja 2006 > sprawdzałeś bezpiecznik?? a gdzie on sie znajduje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pingwin Napisano 21 Maja 2006 Udostępnij Napisano 21 Maja 2006 > a gdzie on sie znajduje nie mam pojęcia pod co masz podłączony... może w skrzynce bezpieczników.. a może gdzieś w komorze silnika... poszukaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darekpdkp Napisano 21 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 21 Maja 2006 > nie mam pojęcia pod co masz podłączony... może w skrzynce > bezpieczników.. a może gdzieś w komorze silnika... poszukaj oki dzieki bede szukal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brachu_ Napisano 21 Maja 2006 Udostępnij Napisano 21 Maja 2006 Sprawdz czy wszystkie elektrozawory Ci sie otwieraja przy przejsciu na gaz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neobe Napisano 21 Maja 2006 Udostępnij Napisano 21 Maja 2006 > po przelaczeniu na gaz gasnie od razu ,co to ,moze byc.Wczoraj sie > mulil i gasl ale chodzil na wolnych obrotach na gazie ,a po > wyczyszczeniu wszystkiego co sie dalo i zresetowaniu kompa > zaczol jezdzic normalnie ,a dzisiaj nie jedzie wogule na gazie > a na benzynce normalnie jezdzi Jak bezpiecznik będzie dobry to sprawdz czy do obu cewek zaworów dochodzi napięcie zasilające (powinno pojawiać się tylko na chwile w momencie przejścia na gaz i gdy zgaśnie powinno się odłączać, jeśli będziesz słyszał stukot zaworków to możesz ten krok sobie pominąć, ale często obie cewki są montowane w komorze silnika i na dodatek koło siebie więc cięzko na słuch powiedzieć która pracuje a która nie. Następnie odłącz przewód gazu fazy lotnej od reduktora i zobacz czy przy przełączeniu wydostaje się gaz, jeśli nie to w zależności od budowy instalki trzeba będzie podjąć różne kroki. U mnie w ten sposób padł zaworek w reduktorze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darekpdkp Napisano 21 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 21 Maja 2006 > Jak bezpiecznik będzie dobry to sprawdz czy do obu cewek zaworów > dochodzi napięcie zasilające (powinno pojawiać się tylko na > chwile w momencie przejścia na gaz i gdy zgaśnie powinno się > odłączać, jeśli będziesz słyszał stukot zaworków to możesz ten > krok sobie pominąć, ale często obie cewki są montowane w komorze > silnika i na dodatek koło siebie więc cięzko na słuch powiedzieć > która pracuje a która nie. > Następnie odłącz przewód gazu fazy lotnej od reduktora i zobacz czy > przy przełączeniu wydostaje się gaz, jeśli nie to w zależności > od budowy instalki trzeba będzie podjąć różne kroki. > U mnie w ten sposób padł zaworek w reduktorze. teraz nie wlaczaja sie zadne elektrozawory ,auto wogule nie przelacza sie na gaz ,tylko caly czas chodzi na benzynie ,aha i swieci sie zielona dioda na kompie (al 700) nie wiem czy tak ma byc czy ma sie swiecic czerwona ,a co do bezpiecznika to raczej go nie mam bo nigdzie go nie widze mam tylko przekaznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brachu_ Napisano 22 Maja 2006 Udostępnij Napisano 22 Maja 2006 Smignij do gazownikow, podmienia przelacznik. Kiedys spierdzielila mi sie w nim elektronika i nie zalaczal elektrozaworow. Troche podlubalem i naprawilem robaczka. Wsio wrocilo do normy. Tak naprawde przyczyn moze byc duuuuzo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
