Problem - śmierdzi gazem
Od kilku dobrych dni po przyjsciu do garażu czuć było ostro zapach gazu.spineyes.gif /gaziarz sprawdzał - szczelność OK/
Silnik nie chciał palić, trzeba było trochę pokręcić zanim złapał. Jakby dostawał oprócz benzyny także gaz.
Pomyślałem, że może elektrozawór popuszcza. Podczas pracy na gazie odłączyłem prąd od elektrozaworu - zawor sie zamknął, silnik stop. hmm.gif
Znaczy elektrozawór działa. Ale dalej rano śmierdziało.
Odpiąłem wreszcie prądzik od elektrozaworu i zostawiłem tak do rana. A rano - nie ma smrodu, silnik zapalił bez mielenia, od pierwszego.
I teraz pytania:
- Co to może znaczyć ?? Czy możliwe jest, że sterownikowi coś odwaliło i daje jakies lewe napięcie na elektrozawor powodując jego otwarcie ?? hmm.gif
I co ewentualnie zrobić??
Ja powiem ci tak - zmień miejsdce gdzie tankujesz gaz. Okazuje sie że i na markowych stacjach potrafi gaz walić niemiłosiernie.
Miałem podobną sytuację ze 2 miechy temu.
Gazownik sprawdził wszystko łacznei z układem wydechowym i dolotowym w moim autku.
Szczelność instalki także dokładnie na moją prośbę sprawdził.
Okazało się że wina leży po stronie zatankowanego gazu.
Zmieniłem stację i jest wszystko OK.
> w moim autku.
> Pozdrawiam
Raczej to odpada.
Jak juz pisałem, po odłączeniu prądu od elektrozaworu NIC NIE SMIERDZI. ok.gif A gazu mam ok. polowy zbiornika.
Pozdrawiam.
> Raczej to odpada.
> SMIERDZI. A gazu mam ok. polowy zbiornika.
> Pozdrawiam.
U mnie nie śmierdziało na postoju i jak chodził na Pb tylko waliło gdy pracował na gazie. Na postoju czasami też waliło. Myślałem że wylecę w powietrze wink.gif
A przypadkiem nie puszcza reduktor?
Jak połączenia instalki są OK to może to ten element puszcza. Wiem napewno, że była seria reduktorów Cometa która była wadliwie wykonana. Po krótkim czasie eksploatacji rozszczelniała się. Teraz wymieniają te reduktory na nowe w razie takiej awarii.
Mam właśnie Cometę i myślałem że to to będzie , a jednak nie.
Po prostu gaz był kiepski.
> Pozdrawiam
U mnie smierdzi po nocy, niezalezie od tego czy jest przełącznik ustawiony na gaz, czy też na Pb.
Nie śmierdzi tylko po odpięciu prądu od elektrozaworu - dlatego mysle o tym, ze to sterownik daje jakis lewy prąd powodujący otwarcie elektrozaworu hmm.gif
> elektrozaworu
Po wyłączeniu stacyjki na cewce elektrozaworu jest napięcie?
tego jeszcze nie sprawdzalem, ale cos musi otwierac ten elektrozawor w nocy hmm.gif
> w nocy
No to tak jak sugerował kolega Niedzielny sprawdź czy na elektrozaworze jest napięcie po wyłaczeniu zasilania.
Możliwe że sam elektrozawór jest walnięty
Ale jak odepnę na noc kabelek od elektrozaworu /jak na fotce w pierwszym poscie/ to zawór sie domyka i nie smierdzi rano. Zanczy elektrozawor chyba dobry.hmm.gif
A napięcie na elektrozaworze nie bierze sie chyba ot tak z samego elektrozaworu, ale jest chyba podawane ze sterownika LPG ??? niewiem.gif
> Pozdrawiam
Ja też mam Cometę a czy wiesz może które to były jakieś numery czy rok produkcji.
> rok produkcji.
Hmmm z tego co wiem to w zeszłym roku. Jednak w zależności od tego gdzie i kiedy dotarły, pojawiały się w różnych zakładach w innych terminach. W Toruniu gdzie zakładałem były na początku roku. Gdzieś ktoś pisał że w innych miejscach w Polsce były te Comety nawet w sierpniu i wrześniu montowane.
Trodno zatem powiedzieć czy przypadkiem jeszcze nie pojawią się one w montażu, choć wg lokalnego dystrybutora w Kujawsko pomorskim nie powinno ich być.
> No chyba, że sie mylę ??
Kiepska masa gdzieś?? przewody do sterownika ??
To bym sprawdził. Ciężko wnioskować, ale w tym momencie na to bym stawiał.
Nie będę cię straszył że może to sterownik jest walnięty. Jeśli on nie daje odpowiedniego sygnału na zamknij no to ci wtedy śmierdzi.
> stawiał.
> śmierdzi.
Daj znać jak coś ustalisz!
