Wymiana silnika z 700 na 900-prosba o pomoc
Witam!
mam cc '95 z katalizatorem i chcialbym wymienic silnik z 700 na 900. czy jest to wykonalne i jakim kosztem?Rozumiem ze skoro mam silnik 700 z katalizatorem to musze znalezc silnik 900 ktory tez bym z katalizatorem.Oczywiscie skrzynia tez do wymiany z 4-biegowej na 5-biegowa.Jesli sie myle to prosze mnie poprawic.No i co oprocz tego trzeba bedzie wymienic??Chodzi mi dokladnie o wszystko co trzeba wymienic zebym wiedzial jakie czesci pokupowac.Bardzo prosze o pomoc.
> Witam!
hmm hmm.gif jeszcze bys musiał musiał wyszukiwarke odpalić i powinno pomóc
no wlasnie szukalem a nic nie znalazlem chyba ze cos nie mam szczescia do tego wiec jesli juz wam sie nie chce pisac to podajcie chociaz linki do tych topickow.z gory dzieki
masz to w głównym wątku centomania pod wątkami giełda itp. nie trzeba szukajki nawet używać to już szczyt lenistwa
poza silnikiem z osprzetem i skrzynia musisz kupic
-kompa
-wiazke silnikowa
-bak, przewody paliwowe i pompe
-chlodnice
-wszystkie weze chlodnicze ze zbiorniczkiem wyrownawczym
moze cos zapomnialem ale to napewno ktos zaraz dopisze
> -kompa
moduł
> -lewarek zmiany bieguff
> -chlodnice
> -wszystkie weze chlodnicze ze /zbiorniczkiem/ a poco zbiorniczek?? wyrownawczym
To co napisałeś dotyczy wersji na wtrysku, z gaźnikiem mniej roboty, a to że kolega ma kat, nie znaczy, że musi go mieć, wybór uzależniony od zasobności potrfela.....
duże są koszta takiej imprezy ??
tez mam 700 z katem i to troche mały silnik przydała by sie chociaz 900, a własnie porównując koszta to co sie bardziej opłaca wsadzic zamiast 700- 900 czy moze 1,1?
ja bym wsadzał 1.1, bedzie ździebko drożej niż np. swap z 700 na 900 na wtrysku, ale z pewnością wystarczy to na dłuższą metę...
wsadzisz 900 i będzie Ci mało za jakiś czas...
Tozależy za ile kupisz zestaw, ale 1,1 napewno wychodzi drożej, do wymiany i tak jest praktycznie wsio w komorze..
2000 postów!!!!!!!!!!!!!!
> moduł
o gaznikowca raczej ciezko pozatym lepiej kupic na wtrysku bo te silniki sa nowsze
> Witam!
lista czesci potrzebna do SWapa jest bardzo dłuuuuuuuuugaaaa
generalnie musisz miec cały przod od 900 +lewarek zm biegów+zbiornik z pompa
swap z 700 na 900 to około 1500zł. Zależy za ile dorwiesz silnik, skrzynię.
PS. Zaczynam zbierać może kiedyś uzbieram.
ja kupilem rozbitego (na chodzie) cc900 za 1000zl. i wydaje mi sie ze bedzie ci sie to najlepiej oplacalo poniewaz:
- silniki chodzą po 1000zl
- + skrzynia
- + wszystkie graty (chlodnica polosie i przeróżne pierdoly)
> - + skrzynia
> silnik i skrzynie mozna kupic za wiele mniej niz 1000zl
> skrzynię.
drogo. jesli kupisz takie rozbite CC za 1000zl to przesypanie gratow samemu 0zl - wyprzedaz gratow z 700 i pozostalosci po 900 - 1000zl - swap 700->900 = 0zl
