xsara picasso strzały w dolot
Cześć, pacjent to XP żony. Motor 1.8 benzyna/lpg. Długo było dobrze..chyba za długo.. Od jakiegoś czasu pojawiły się problemy - podczas gwałtownego otwarcia przepustnicy idą strzały w dolot. Motor jest na wielopunkcie, lpg 4 generacja, więc co tam strzela?? Strzały występują zarówno na lpg jak i na NoPB! Wtryskiwacze lpg podmienione (myślałem że przepuszczają), bez efektu, reduktor lpg sprawdzałem czy nie puszcza lpg przez podciśnienie- jest ok.  Świece wymienione, przerwa zmniejszona  do 0,7 ( LPG). Cewka podmieniana z moim C8 i to samo. Najgorsze że na benzynie też parska w dolot. Pomysłow brak.
Przeskanowałem lexią, pokazało "defekt stały czujnik oznaczenia cylindra zgodność".. co to takiego i gdzie tego szukać? Kodu błędu nie było.
Silnik pracuje równo, nie czuć żadnej utraty mocy.
Edytowane przez slawek2000
Dzięki:ok:.
Kuźwa! Wtyczka na "wpół wpięta..." Podłączenie jak należy i błędu brak! Praca NoPb pierwsza klasa. LPG do ponownego wystrojenia bo namieszałem wczoraj chyba tylko.
Dziękuję. Swoją drogą czujnik niby na wierzchu ale schowany.
