Yaris II 2007 problem nawiewem ciepłego powietrza
Hejka !
Problem jak w temacie...
Otóż w Yarisce mojej żony nie działa pokrętło zmiany kierunku nawiewu ciepłego powietrza - cały czas dmucha na przednią szybę.
Przestawianie aby dmuchało na nogi lub na twarz nic nie daje - bo cały czas dmucha na przednią szybę.
Czy ktoś może wiedzieć co jest tego przyczyną?
Czy tam jest sterowanie elektryczne (elektroniczne) - wtedy może będzie uszkodzony bezpiecznik lub napęd ...
czy też mechaniczne wtedy może być uszkodzona jakaś dźwignia lub cięgło...
Bo nie wiem do kogo się z tym udać czy szukać elektryka czy innego fachowca...
Może to nie jest aż taki ważne ale chciałbym to doprowadzić do porządku...
Pzdr...
może się rozleciało coś w pokrętle - nawiewy są ustawiane mechanicznie - przez linki. w pokrętle są zębatki, może się rozleciały.
Dzięki za odpowiedź i podpowiedź!
:):oki:
Albo cięgno spadło z dźwigni przy nagrzewnicy. Mogła się też ułamać dźwignia albo spaść z krawędzi na której jest osadzona taka śmieszna blaszka trzymająca koniec pancerza na nagrzewnicy.
A gdzie to może się znajdować?
Wszystko przy nagrzewnicy. Przerąbane żeby się tam dostać.
Przerąbane... No to szkoda bo nie jestem zbyt dobrym mechanikiem...
Będę musiał kiedyś podjechać do Znajomego Mechanika. Ale to na spokojnie..
Tak jeszcze myślę czy mi czasem tego nie uszkodzili w serwisie Toyoty bo w połowie września dałem im Yariskę bo mieli akcję serwisową o czym pisałem tu:
Wcześniej tego dziwnego działania pokrętła nie zauważyłem więc być może że było O.K. ale nie jestem tego w stanie stwierdzić na 100 % a szkoda bo bym się upomniał o naprawę tego....
Pzdr... Dobranoc.
Dzisiaj wysłałem maila do serwisu toyoty
Otrzymałem odpowiedź:
Dla weryfikacji konieczny byłby demontaż konsoli środkowej. Jeśli uszkodzeniu uległa linka koszt nie powinien przekroczyć 350 zł. Zapraszamy na bezpłatną weryfikację usterki. Na kiedy chciałby się Pan umówić?
Jak uważacie czy zwykły mechanik znający się na rzeczy zrobi to taniej???
Jeśli dostanie się tam bez demontażu konsoli to tak ale jeśli też chciałby demontować to chyba większe szanse na złożenie tak aby nie zostały zbędne śrubki i nie skrzypiało jak stara szafa ma ASO.
Demontowałem i montowałem dwie konsole w tym roku i wiem co piszę.
W tym wątku masz zdjęcia z Daihatsu Cuore:
