burczenie multijeta
od czego by tu zacząć ........
mam taki oto problem z moim dieselkiem
przy uruchamianiu i gaszeniu silnika ta wielka czarna plastkiwa pokrywa silnika strasznie burczy , przy ruszaniu to samo .
silnik pracuje to burczy , ale juz ciszej , lekki ucisk reka burczenie ustaje ,
wczesniej czegos takiego nie było
juz raz z tym byłem na serwisie
ta cała pokrywa trzyma sie na takich 3 gumowych podkładkach .
mechanik to rozebrał , przesmarował , ale dalej to samo , te gumy wyglądają na nieuszkodzone ,
czy ktos z was miał moze podobny problem z dieslem ?
Zwykłe wibracje plastiku - może pod wpływem temp. obudowa się odrobine odkształciła (a że wibracje są pochodną prędkości obrotowej silnika, to tak jest że czasem słychać, a czasem nie). W Ave miałem to samo - zastosowanie szybkozłączek w 2 miejscach wyeliminowało całkowicie problem grinser006.gif
> już majstujesz pod maską
p.s.
Oczywiście mój profesjonalny demontaż spowodował złamanie dwóch kołków mocujących, ale myślę że mój patent z szybkozłączką docelowo będzie lepszym rozwiązaniem zlosnik.gif
Żeby nie było całkiem OT dodam jeszcze, że w Pandzie zdążyłem złamać ten plastikowy zaczep, który zamyka obudowę filtra powietrza - patrząc na silnik ten z lewej strony obudowy. Nie wiecie czy można dokupić sam ten zatrzask ?
> Se chciałem tylko poglądać jak wygląda silnik na golasa
tom , a ty masz diesla ? , bo nie kapuje gdzie te szybkozłączki wsadzić ?
> wsadzić ?
> Nie pisałem o Pandzie
> Wygląda trochę garażowo, ale się trzyma
"garażowo" czy nie - liczy się efekt końcowy!
