szum z drzwi
Witam.
Kiedyś był wątek o szumie dochodzącym z okolicy drzwi i nie moge go znaleźć. Ja niedawno miałem malowany samochod i teraz mi troszke szumi z drzwi kierowcy, a konkretnie to z okolicy dolnego rogu szyby od strony zamka. Rozebrałem wszystko (uszczelki, boczek) bo myślałem, że źle złożyli, ale wszysko jest ok, i nie wiem gdzie szukać. Szumi tak od 90km/h
> Witam.
A może jak demontowali tapicerkę to rozerwali folię zakrywającą zamek. Z Etzolda wyczytałe że takowa powinna tam być. Jej brak lub rozerwanie skutkuje takim właśnie dmuchaniem
Folii już wcześniej tam nie było i nic nie dmuchało. Musze jeszcze raz zdjąć boczek i zobaczyć dokładnie podczas jazdy
No tak. ale jak klamka i zamek były oryginalnie założona to może było szczelnie, a jak malarze ją wyciągnęli to się mogło rozszczelnić.
> rozszczelnić.
to jest dobry trop. Jutro to sprawdze i ewentualnie troszke siikonu... może pomoże
mi sie wydaje ze źle wyregulowali zamek w dzrwiach lub źle je ustawili drzwi po demontarzu, popraw wszystkie szparki na równo, cofnij zamek do środka, mozesz tesh sprobować przegąć furtke w tym miejscu co szumi
Włąśnie też do tego doszedłem tylko nie wiem jeszcze jak to zrobić, jak się ustawia zamek?
czy ten szum przypomina choc troszke "świt" (podobny jak przy nieszczelnych oknach domowych albo niedomknietych drzwiach.) bo u mnie coś takiego występuje i nie wiem jak to zlokalizować i jak sie tego pozbyć, a napewno było coś robione z drzwiami to tapicerka trzsczy i sie rusza.
to jest taki właśnie dzwięk jakbyś nie domknął drzwi, tylko mniej intensywny
> intensywny
no to mam coś podobnego i nie wim jak sie tego pozbyć. No ale za radą kolegow lokna pod tapicere w sobote jak cos bedzie nie tak to taśma i bedize łatanie.
nie regulujesz zamka tylko ucho w słupku, patrzysz zeby zameczek trafiał prościutko w ucho, a jak drzwi po zatrzaśnięciu odstaja od karoserii (głaszczesz reka w celu sprawdzenia) to przesuwasz ucho w str. samochodu tzn do środka po prostej lini, mozesz jeszcze ustawić drzwi, jak pracowałem u mechanika to naginaliśmy je w dół bądź w góre do astra nie ma regulacji na zawiasach,
Ja sie już pozbyłem problemu ze "świszczeniem" wczoraj zdemontowałe mtapicerkę i ... była tam folia faktycznie była troszke porwana wiec ją taśemką pozaklejałem i jest git. Narazie cisza. Teraz martwi mnie inna sprawa.
Wczasie jazdy po nierównościach (a takowych u nas fuuuuuuuuuuuul) gdzies trzeszczy mi tapicerka - okolice przedniego prawegosłupka, myslałem że to drzwi ale na ucho wychodzi ze to okolice schowka. no i zaczynam sie zastanawiac jak sie tam dostać.
