ASTRA 94 1,7 TD Isuzu-wymiana rozrządu
witam, czy wszystkie silniki 1,7 TD czyli silniki opla i isuzu mają teki sam rozrząd-czy jest jakaś różnica???? czy ktoś ma jakis schemat wymiany rozrządu w silniku Isuzu???....z góry dziękuję i pozdrawiam
> pozdrawiam
Jak nigdy tego nie robiłeś to lepiej to zleć mechanikowi. Z rozrządem nie ma żartów nono.gif
> nie ma żartów
tylko niech mechanior nie zapomni ustawić fazy rozrządu !!!!!!!!!!!!
> pozdrawiam
Caly problem w tym ze trzeba uniesc silnik zeby wyciagnac pasek. Zmienia sie tak samo jak w innych autach. Wyczytalem ze zmienia sie go az co 120000km.
> pozdrawiam
Rozrząd jest inny (jesli chodzi o elementy) i jest drozszy niż w dtlu. Jedyna "trudnosc" to to ze trzeba odkrecic poduszke silnika i uniesc silnik zeby zdjac pasek.
Jak wiesz mniej wiecej jak sie wymienia rozrzad to smiało mozesz sam to zrobic.
> to zrobic.
ok ale czy masz jakiś schemat jak usitawić znaki????
Jaki schemat ?
Znaki masz na kole pasowym wału (jest też tam szpilka), na kole zamachowym (wystarczy dekielek odkrecic) nie pamietam czy na kole wałka rozrzadu jest znak (w niektórych silnikach nie ma) a nawet jak nie ma to wystarczy sobie zaznaczyc np. farba.
