czy ta rura jest potrzebna??? bravo 1,4 12v
witam
mam pytanko chodzi mi o silnik 1,4
z przodu przed silnikiem jest taka metalowa rura a raczej taka plecionka dlugosci ok 20 cm moze troszke wiecej Jeden koniec idzie od strony filtra a drugi od silnika Poprostu z sunela mi sie i zgubilem ja Czy moge normalnie bez niej jezdzic czy mam tego poszukac juz Mam nadzieje ze wiecie o co mi chodzi
pozdrawiam
Ta rura ma za zadanie przy niskich temperaturach otoczenia doprowadzic cieple powietrze do silnika aby szybciej sie nagrzal. W obudowie filtra powietrza jest termostat, ktory reguluje doplyw powietrza zimnego lub cieplego. Ogrzane powietrze pobierane jest od rozgrzanego kolektora wydechowego poprzez rure o ktorej napisales.
Latem mozesz smialo jezdzic bez niej. Na zime lepiej ja zaloz (mozesz dopasowac od innego samochodu), autko troche szybciej sie nagrzeje.
> nagrzeje.
wielkie dzieki
a nie wiesz moze gdzie we wroclawiu jest jakis szrot zeby to dostac
Dobrze gadacie, tylko ten termostacik znajduje sie nie w f. powietrza, a na poczatku dolotu, zaraz za wejsciem rurki doprowadzajacej cieple powietrze
Jedz do budowlanego - moze dostaniesz o tej srednicy aluminiowa rurke (harmonijke)
Nie znam dokladnie budowy dolotu 1.4, ale w wiekszosci aut ten termostat jest w obudowie filtra pow. i dlatego z rozpedu tak napisalem smirk.gif
> napisalem
dobrze napisałeś, termostat jest w obudowie a na początku dolotu jest tylko przesłona ok.gif
