Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym
Mam pytanko odnośnie tego czujnika (mapsensor?) bo zauważyłem, że od niego wychodzi sobie rurka gumowa i dochodzi do wtryskiwacza tzn. dokładnie pod wtryskiwacz i w tym miejscu jest pęknięta! na łączeniu troszkę się poprostu rozerwała. I teraz pytanko czy to może mieć jakiś wpływ na pracę silnika? Nie przyglądałem się dokładnie i nie wiem czy w środku jest jakiś kabelek czy nie?
Może mieć i to duży.
To jest zwykła rurka, wymień ją, bo raz, że ssie tamtędy lewe powietrze, a dwa map będzie dawał złe wskazania i może wzrosnąć zużycie paliwa.
OK dzięki jutro się za to wezmę tylko gdzie można taką rurkę dostać? Będą mieli w motoryzacyjnym sklepie czy raczej ASO?
I jeszcze jedno pytanko - zauważyłem też że kolektor dolotowy jest wilgotny tzn. tak jakby coś się na niego lało i nie wiem czy to nie benzyna!? wprawdzie jak pomacam ręką i powącham to nie czuć benzyny no ale co to może być? Jakie ewentualnie uszczelki trzeba wymienić?
Pzdr.
Wężyk dostaniesz w każdym sklepie, w ASO tym bardziej.
Wilgoć może być ze skraplania się pary wodnej.
Troche mnie uspokoiłeś. Ale i tak będe musiał wkońcu rozkręcić tą przepustnice.
Dzięki pzdr.
