C4GP po lifcie 2011 problem z pozcyjnym lewym LED
Mam problem z pozycyjnym lewym LED po włączeniu mijania gaśnie a powinno przełączyć się z dziennych na pozycyjne miał ktoś takie coś? lub dysponuje kawałkiem schematu instalacji elektrycznej gdzie to siedzi? dzienne są, pozycyjne są a jak przełączy na mijania bak pozycyjnego... objaw ten sam na manualnym przełączeniu tak jakby jakiś przekaźnik/beziecznik zaniemógł w tym momencie i odłączał pozycyjne... :(
Daj VIN auta
e-maila
  • 3 tygodnie później...
No to d... rozebrałem wszystko sprawdziłem lampę i okazuje się że u mnie jest inny problem. lampa jest ok ale na kostce zamiast 12V jest 6V czyli na instalacji jest problem a nie wiem gdzie szukać połączenia/zrównoleglenia obu lamp na lewej lampie jest ok 12V. Gdzie PSA schowało połączenie i jak go wykonało? Bo w nim jest problem. bezpiecznik jak wynika ze schematu jeden na oba LED-y podejrzewam że połączenie kryje się gdzieś w komorze silnika ukryte w wiązce ale gdzie? :(
Masz na schemacie wiązek :)
No to ja wiem bo widać że jest na schemacie co mi przysłałeś :) ale gdzie fizycznie znajduje się to połączenie w wiązce to już z niego nie wynika bo to jest schemat graficzny/blokowy... No chyba że ja nie umiem czytać schematu... :) Muszę chyba mieć schemat wiązki? Bo bez tego musiałbym pruć całą wiązkę aby znaleźć połączenie.
No to zawitałem do autoryzowanego serwisu Citroena i się poddali z tematem  i umówiony jestem za dwa tygodnie ponownie... obaczym co zrobią bo ja nie chce pruć wiązek żeby szukać połączenia w kostkach pod zderzakiem jest wszystko ok, coś w wiązce zderzaka prawdopodobnie zgniło połączenie... Ale żeby zgniło w tak w miarę młodym samochodzie?
Samo ? niemożliwe, pytanie czy auto nie miało jakiejś przygody przodem ?
Niestety ale auto przodem nie miało żadnej przygody... :) Ciekawe czy znajdą za dwa tygodnie tą zworkę w instalacji... Połączenie jest gdzieś w wiązce zderzaka a tam jak wiadomo na wilgoć jest narażone jeśli francowate tego odpowiednio nie zabezpieczyli w Lanosie też z tymi połączeniami są problemy... Taka sobie bolączka instalacji samochodowych wszystkich marek... :)
No to sprawa załatwiona serwis znalazł przyczynę załamany peszel instalacji uszkodził przewód zasilający lampę... :)
Brawo Oni :P
