Do właścicieli Corsy D
Prośbę mam. Zrobi ktoś zdjęcie podszybia jak tam jest założona uszczelka rantowa ?
Dnia 12.01.2018 o 20:20, Gregor_BS napisał:
Pokaż dokładnie o które miejsce ci chodzi to zrobię.
Chće zobaczyć jak jest założona ta uszczelka rantowa na podszybiu. Czy najpierw są dwie części podszybia skręcone i póżniej zakładana uszczelka? Bo umnie ktoś to demontował i nie tak chyba złozone bo leje się woda :(
Uszczelka powinna być włożona pod ten plastik z podszybia. Poniżej masz zdjęcie. Gumę z uszczelki lekko odchyliłem żebyś dokładnie to obejrzał.
Miałem 2 corsy i każda miała tak założoną. W podszybiu gdzieś tak na środku są 2 otwory, jednak w obu przypadkach nie były niczym skręcone.
Poczałkowo myślałem że ktoś coś grzebał ale w drugiej też nie miałem.
W razie czego pisz.
W razie czego pisz.
Czyli gumowa uszczelka powinna być włożona między ten plastik z podszybia a ten z dołu od komory silnika ?
zgadza się.
Ok. Włozyłem uszczelkę między dwie cześci podszybia. Lałem wodę z butelki po szybie i teraz woda rozpływa się na boki i gdzieś na grodź. Można powiedzieć że problem rozwiązany. Dzięki
