pomóżcie bo juz sam nie wiem co jest nie tak..
wiec sprawa wyglada tak:samochod zaczal mi sie niemilosiernie grzac,temteratura dochodzila do 110 stopni,w koncu wyrzygla plyn:/ocenilem co sie toczy i wygladalo tak:chlodnica zimna,dolny waz od termostatu do chlodnicy zimny,gorny cieply wiec wymienilem termostat, ktory okazal sie totalnie zardzewialy w srodku i wcale nie spelnial swojej funkcji ale o dziwo z nowym dalej sie grzał furak,chlodnica dalej zimna wiec wymontowalem ją by sprawdzic czy jest drozna ale wszystko ok,po wymianie termostatu dolny waz zaczał byc lekko cieply przy wyzszych temteraturach ale to nie zmienia faktu ze dalej sie grzeje,wyglada tak jakby nie było obiegu i plyn stał w miejscu,co moze odpowiadac za taki stan rzeczy?
pompa?
> pompa?
tak tez wlasnie slyszalem od znajomego mechaniora,a gdziez to ustrojstwo jest zlokalizowane bo za cholere tego znalezdz nie moge?
> moge?
A pompa znajduje się... hmmm... jak Ci to wytłumaczyć........ hmm.gif Do pompy jestprzykręcony termostat
pozdro
> pompa!, a zaraz po tym wróże upg
> A pompa znajduje się... hmmm... jak Ci to wytłumaczyć........ Do
> pozdro
damn..jesli to uszczelka to bedzie slaba akcja..mowisz ze do pompy jest przykrecony termostat?to ja chyba jakis niekumaty jestem..
POMPA!
Osobiscie to przezylem.
Nastepstwa:
uszczelka...
uszczelka... bo pan "machanik" odwrotnie zalozyl ww pompe - nie wiem jak to mozliwe
zatary silnik... bo pan "mechanik" nie dokrecil sruby od oleju
remont silnika... czyli kolejna uszczelka...
zatarty silnik... bo pan "machanik" nie wymienil wszystkich potrzebnych rzeczy podczas remontu
wymiana silnika... do tej pory smiga...
pozdrawiam
> POMPA!
> Nastepstwa:
> uszczelka...
> jak to mozliwe
> pozdrawiam
Daj namiary na tego specjaliste bo może trzeba go bedzie pokazać w usterce 270751858-jezyk.gif
No wlasnie daj namiary przynajmniej inni beda wiedziec ze do niego maja nie jechac
> POMPA!
> Nastepstwa:
> uszczelka...
> jak to mozliwe
> pozdrawiam
> POMPA!
> Nastepstwa:
> uszczelka...
> jak to mozliwe
> pozdrawiam
to musiales sie wykosztować sporo?
