Wodomierz ogrodowy?
Witam Ekipa.
Mam pytanie odnośnie wodomierzy.
Rozszczelnił mi się wodomierz w ogrodzie i nie wiem, czy wodomierze mają układ i odległość gwintów (na wejściu i wyjściu) jakieś standardowe i bez problemu kupię pasujący, czy muszę iść ze starym wodomierzem i dobrać coś co będzie pasowało do zamontowanych rurek metalowych?
Aktualnie siedzi tam wodomierz Bmeters
Dzięki za info.
Pozdr.
Edytowane przez RSSSS
Uchwyt wodomierza powinien pozwolić na regulację. Jeśli tak nie jest, to wodomierze są stanardowe, ale zwróć uwagę na rozmiar gwintów ( z reguły 3/4'') oraz przepływ (wystarczy fotka tarczy). Z taką wiedzą idź do sklepu :)
Oczywiście, jeśli to nie problem, to wygodniej będzie po prostu wodomierz wziąć ze sobą.
P.S. Jeśli nie będzie w zestawie, to kup nowe uszczelki :)
Teoretycznie długości wodomierzy są jednakowe tj. 1/2" jednej firmy ma tę samą długość co 1/2" innej. Zwróć uwagę tylko jaki masz przekrój czy 1/2" czy też 3/4". Osobiście zakładam że na ogródku nie masz większego jak pół cala.
Ten wodomierz masz zamontowany tak "luzem" tylko na rurkach czy w konsoli?
Bo jeśli w konsoli to masz możliwość regulacji długości.
Edytowane przez tezetek
Podstawowe pytanie, to czy to jest wodomierz "dla rozrywki", czy dla wodkanu, bo jeżeli to drugie, to ma plomby i sam go sobie nie wymieniaj, tylko wezwij wodkan.
Do celów rozliczeń prywatnych oczywiście, udostępnianie wody między sąsiadami.
Mróz go załatwił?
38 minut temu, volf6 napisał:
Mróz go załatwił?
Geniusz, który robił instalację zamontował w ogródku wodomierz do ciepłej wody...
Już wymieniłem, wymiary są standaryzowne.
To akurat nie przeszkadza
Cytuj
Wodomierz do wody ciepłej można zamontować na przewodzie wody zimnej. Jest to jednak nieopłacalne, gdyż zwykle jest on droższy. Wodomierze do wody zimnej można montować tylko na przewodach wody zimnej.
A mróz załatwi każdy:phi:
Akurat w tym przypadku nie ma znaczenia czy jest na ciepłą czy zimną. Bardziej zastanawiałbym się jak zabezpieczyć taki wodomierz na zimę...bo jeśli jest gdzieś na otwartym terenie to masz pewne że go znów rozwali. Najlepszym rozwiązaniem jest...demontaż na okres zimowy.
Jak nie będzie w nim wody to powinien przeżyć, firma, która robiła ogród tego przy starym nie dopilnowała...
Myślałem, że w tych do gorącej wody są inne uszczelki.
Jak będzie odcięty od wody to też zimy nie przetrwa?
Jeżeli zostanie pusty, to nic mu się nie stanie. Jeśli będzie w nim woda, to po prostu rozsadzi go przy pierwszym mrozie. Wiem co mówię, raz zapomniałem spuścić wody z układu
