Światło w kabinie
Zniknęło mi światło w kabinie i alarm nie reaguje na otwieranie tylnych drzwi. Stwierdziłem brak plusa w oprawie lampki sufitowej. Czy ktoś wie gdzie go szukać i gdzie się łączą przewody wyłączników drzwiowych przodu i tyłu?
Czy ktoś ma przyzwoity schemat do Fire 1 rocznik 99?
Ten brak światła jest drażniący. Oczywiście nie zawsze bo w dzień to nawet go nnie zauważam. Ale za to w nocy nieraz by się przydało
To trudno powiedziec... zlosnik.gif A to dlatego, ze fabrycznie przy tylnych drzwiach nie bylo takich wlacznikow... no.gif Te ktore masz zostaly dorobione przez mechanika zakladajacego alarm, a tym samym trudno zgadnac (bez rozbiorki), w ktorym miejscu wpial sie w instalacje... zlosnik.gif
Masz zwarcie na czujniku tylnych drzwi bo inaczej alarm by wył cały czas i zapewne to samo dotyczy oświetlenia. Szukaj na słupku i nad podsufitką.
Tylko o ile przewody przednich wyłączników drzwiowych i tylnych są połączone i podpięte do oświetlenia to alarm nie powinien także wyć przy otwarciu przednich drzwi hmm.gif
> To trudno powiedziec... A to dlatego, ze fabrycznie przy tylnych
> drzwiach nie bylo takich wlacznikow... Te ktore masz zostaly
> instalacje...
Dzieki
Masz racje. Teraz sobie uświadomiłem, że tylne są inne niż przednie.
> nad podsufitką.
Chyba się nie zgodzę z tą diagnozą. Alarm reaguje na klapy i przednie drzwi. Stan tylnych nie ma wpływu wobec czego nie może to być zwarcie.
Moze to nie ten przypadek, ale tez mialem problem z oswietleniem, i alarmem. wyczyscilem czujniki drzwi (zasniedziale byly ze hej) ale pomoglo tylko na alarm zaczal reagowac na drzwi a swiatla jak nie bylo tak niema. zaczalem szukac jak ida przewody bo w lampce sa bialy czarny i bialoczarny, czarny wiadomo masa, za to bialoczarny i bialy powinny isc pod konsole przedzwnilem co sie dalo i nic :/ az w konczy zdjalem slupek odkrecilem konsole i okazalo sie ze jak od spodu przy lewym slupku za bezpieznikami na wysokosci ndamychu powietrza na okno jest kostka!! kolory przewodow sie tam zmieniaja zupelnie bez sensu a styki sa w takim stanie ze jak probowalem jeden wyjac z kostki to mi sie... wysypal zielony proszek (tylko tyle z niego zostalo) wycialem kostke zlutowalem przewody na krotko i teraz swieci jak zloto!! smile.gif Ale uprzedzam dostac sie tam to niezle czolganie miedzy pedalami smile.gif
Dzięki za podpowiedź
Dostać sie tam to jest rzeczywiście trudno. Ale będę musiał podziałać jak Ty. Spróbuję zlokalizować połączenie drzwi tylnych i przednich a potem poszukam tego plusa. Zmartwiłeś mnie tą kostką ale w piątek dam sobie na działkę i jak bedzie pogoda to popracuję.
