problem z temperatura
W zimowy piekny dzień zawadziłem asterka o zaspe, przedów od wspomagania uniusł sie go góry zaczepiając o łopatke od chłodzenia silnika, poprawiłem i myslałem ze bedzie ok. Dzisiaj troche poszalałem i nagle para z pod maski - wywaliło plyn jak myslicie czy spalił sie silnik od lopatek czy to termostat walnoł ??
> w zimowy piekny dzien zawadzilem asterka o zaspe przedow od
> wspomagania uniusł sie go gory zaczepiajac o lopatke od
> chlodzenia silnika poprawilem i myslalem ze bedzie ok dzisiaj
> troche posalalem i nagle para z pod maski - wywalilo plyn jak
> myslicie czy spalil sie silnik od lopatek czy to termostat
> walnol ??
moze dodaj pare , i . zeby Twoja wypowiedz miala sens. bo ja jej nie rozumiem :/
Stawiam na silnik wiatraka. Sprawdź na postoju jak nie otworzy przy 102C to masz odpowiedź.
a droga to impreza i czy mozna go sprawdzic na krutko tzn podlaczyc napiecie bezposrednio na silnikczek??
na szrocie chyba byl za 30zl. jesli mnie pamiec nie myli.
pozwolicie że sie podczepię pod ten wątek bo podobny mam problem
właśnie przy ilu powinien sie załączać wentylator bo właśnie postałem wczoraj w korkach i zaważyłem że nie włączał się wentyl, dopiero jak go na postoju podgazowałem to przy wskazówkowym 98,99 st C się włączył, a z silnika juz para leciała hehe.gif, płynu nie ubywa a termostat robiony przed zimą bo nie grzała, teraz za mocno się nagrzewa mnie się wydaje.
Co może byc przyczyną
Można.
