Problem z nawiewem powietrza na przednią szybę.
Mam taki problem z nawiewem na przednią szybe ze praktycznie go nie ma. a na najmocniejszym nawiwie jest ledwo odczuwalny. Mocniej czuć powietrze przez otwory w desce niż te na szybe.
Jak tak się dostać i co to może być.
a to pokretlo od zmiany nawiewu reaguje? czujesz, ze przekrecajac pokretlo zmienia sie cos? moze linak sie zerwala?
Sprawdz w razie czego filtr pp
lLinka jest w porządku. bo pozostałe zmiany działają poprawnie. tylko na szybę mam kijowy nawiew.
a jak zamkniesz wszytskie kratki na panelu, skierujesz pokretlem nawiew na szybe tez lipnie leci? ogolnie lipnie leci czy leci slabo tylko po prawo np? moze cos sie dostalo w kratke od gory?
witam
u mnie podobny problem. moge sobie krecic tą korbką od zmiany nawiewu, a tu mi tylko troszkeczke sie zmienia,,na szybe leci raczej cieniutko, natomiast z kratek na wnetrze auta bardzo mocno. powtarzam ze jak krece i zmieniam kierunek nawiewu to cos tam sie zmienia z lecącym powietrzem. co moze byc przyczyna ?
pozdrawiam
Jeżeli wentylator działa na wszystkich obrotach to stawiam na filtr PP. Nie napisałeś jaki model posiadasz. Jeżeli Astra F to masz go na podszybiu a jeżeli G to za schowkiem (do odkręcenia 6 śrubek). Nie wiem niestety jak jest w Astrze I.
pozdrawiam
chodzi Ci chyba o Astre H??
Witam.
Miałem identycznie wszędzie wiało tylko nie na przednią szybę.
Okazało się że wychaczyła się linka od przełączania nawiewu na szybę, z takiego białego noska.
U mnie są dwie jedna po prawej stronie widoczna od strony schowka.
Druga któea odpowiada za nawiew na szybę po przeciwnej stronie.
U mnie najlepiej ją widać jak zdejmę małą zaślepkę pod kierownicą(najlepiej widoczne w nocy jak poświecisz jakąś lampką)
Nałozyłem ją szprychą, ale po przełączeniu na nogi wychaczała się, więc wyciągnąłem zegary i zabezpieczyłem drucikiem.
Jak ją zwał tak ją zwał Dominiku :-)
