problemy po mroznej nocy
Nie moge zapalic rano samochodu [700]. Silnik kreci i chce zapalic, ale zrobi puff (dzwiek, jakby paliwo wypalane w kolektorze) i koniec. Jak krece dlugo, to zapali, ale nie reaguje na gaz i gasnie. Odziwo, jak dam ssanie i gaz, to sie zadusi. Wszystko sie zaczelo w tym roku. Wymienione mam gaznik, uszczelka pod plastykowa kopulka, swiece, kable (jakies zwykle), cala puszke filtra powietrza z wszystkimi rurami i w zeszlym tygodniu walek rozrzadu i popychacz (autko smiga jak nigdy wczesniej zlosnik.gif )
> byla wymieniona rok temu. Mozliwe, zeby znowu trzebabylo wymienic???
ale spróbój ją wyjąć obczyścić głównie styki kabli i wysuszyć na kaloryferze potem zamontuj i zobacz czy skacze iskra po niej jak tak to doraźnie możesz obwinąć ją taśmą izolacyjną ale to straszna manjana jest i tylko tymczasowo spineyes.gif
mi na weberze spadalo ciegno ssania te malenstwo na samym gazniku(zatrzask) i takie byly objawy--zwyczajnie nie bylo ssania
> ssania
mi ssanie dziala. jak pociagne, to obroty sie zwiekszaja. Dzisiaj pojechal do mechanika i mam nadzieje, ze cos poradzi
> rozrzadu i popychacz (autko smiga jak nigdy wczesniej )
Tez miałem podobne problemy. Wymnielem kable i świece - okazalo sie że zablokowały się takie dwie klapki od ssania w gaźniku. Po naprawie dwa dni było dobrze i poszła uszczelka pod głowicą.
Dzisiaj chciałem odebrać auto od mechanika a on pokazuje mi że ze zbiornika wyrównawczego wylatują spaliny. Będzie rozkręcał silnik i szukał nieszczelności
Jedyne miejsce to łączenie bloku z głowicą, no chyba że głowica pęknięta i jakoś się przedostają do kanału, choć prędzej bym obstawiał, że woda by wylatywała rurą... frown.gif
Gaznik i ssanie sa OK
