Problem z nowym Kenwoodem KDC-W707
Witam Kolegów,
Mam problem z nowo zamontowanym radiem Kenwood KDC-W707.
Można w nim albo zdjąć panel i wtedy wygląda jak zwyczajne radio bez panela.
A można panela nie zdejmować i wtedy cały front obraca się 180 stopni,
I widoczny jest tylko gładki plastik (odwrotna strona panela).
Ostatnio front mi się odwrócił, mimo że wyjąłem panel :-O
Teraz nie da się nic zrobić.
Nie reaguje na zapłon (front powinien się automatycznie odwrócić-
wcześniej działało, ALE jak panel był w środku!),
nie reaguje też na naciśnięcie w odpowiednim "tajnym" miejscu,
odłączenie akumulatora też na nic nie wpłynęło.
Dzwoniłem do producenta, zakładu który to zamontował (renomowana sieć warsztatów)
i do sklepu w którym to kupiłem (Pixmania). Nikt o takim błędzie nie słyszał.
Nawet producent!!!
> Witam Kolegów,
> panela.
> stopni,
> Działało bez zarzutu "aż" prawie 3 tygodnie - aż się zacięło
> warsztatów)
> słyszał.
> Nawet producent!!!
> Ale zanim będę zmuszony wymontować i odesłać to G...
> chcę Was zapytać, czy może ktoś słyszał o czymś podobnym?
moze od obracania taśme szlak trafił 893goodvibes.gif ale u mnie ta tasma poleciała po 2 latach, 3 tygodnie to przesada sick.gif, skoro jest nowe to skorzystaj z gwarancji, mieszkasz chyba w normalnym państwie wiec nie powinni robic problemów skromny.gifok.gif
> moze od obracania taśme szlak trafił ale u mnie ta tasma poleciała
> po 2 latach, 3 tygodnie to przesada , skoro jest nowe to
Jasne, tylko że gwarancja nie pokrywa demontażu, a radio jest w Civicu 7 gen.
Wymontowanie to kilka godzin roboty, bo trzeba zdjąć pół deski rozdzielczej.
Dlatego szukam informacji która pozwoli mi tego uniknąć...
> Civicu 7 gen.
> rozdzielczej.
> znaczy sie przykrecone jest od tyłu ?
Może to i dobrze bo nie ukradną niewiem.gif ale trzeba zdejmować kupę rzeczy-
od dżwigni zmiany biegów, po schowek po stronie pasażera, cięgna nawiewu itp. itd.
Tak czy inaczej chyba tego nie uniknę. 3 tygodnie po montażu. Suuuper crazy.gif
> Oj i to bardzo przykręcone- tak japońce wymyślili.
> Może to i dobrze bo nie ukradną ale trzeba zdejmować kupę rzeczy-
> nawiewu itp. itd.
jak skrecili radio na wszsytkie 4 srubki to niestety trzeba rozbierac tak jak piszesz blush.gif ale na przyszłosc mozna radio przykrecic tylko dwoma srubkami, wowczas jego demontaz mozna przeprowadzic za pomoca długiej gietkiej 8`ki od strony schowka pasazera, grzebałem chwile w hondach, ale radia niestety nie przyszło mi nigdy montowac, wiec nie potrafie doradzic nic konkretniejszego, powyzsze ustalilem dzis z kolega z serwisu hondy skromny.gif
Jak zajrzałem pod deskę, to mi się zupełnie odechciało brzebać w tej plątaninie kabli.
Pojechałem do warsztatu gdzie mi to cudo zamontowali i mimo że samego
radia tam nie kupiłem, to wymontowali mi je za friko i odesłali do serwisu smile.gif
Wniosek jest jeden: mój Kenwood zepsuł się po 3 tygodniach angryfire.gif
