Pompka spriskiwacza szyby przedniej w CC
Witam serdecznie.
Spotkałą mnie problem z pompeczką spriskiwacza, jescze nie dawno wszystko oki tryskała sikała a po zalaniu płynu nici.Po wcisnieciu dzwigni słychac tylko jakby takie tykniecie ale top baaaardzo ciche.
Jesli jest ktos kto mógłby pomóc to bardzo prosze. Jak sie dobrac do tego urządzenie co trzeba sciągnac i ogólnie jak sie dostac???
po odkręceniu nadkola, zobaczysz zbiornik i dwie pompki( przód i tył) nie trzeba odkręcać całego zbiornika ,żeby je wyciągnąć, są wciśniętę w zbiornik, na te gumki...trzeba jednak bardzo ostrożnie wyciągać ,żeby nie ułamać.Na pompkę nałożona jest plastikowa siateczka...pewnie jest zawalona i Ci nie pryska.
u mnie pompka przestała całkiem psikac i trzeba było kupic nową koszt ok 25 zł/szt nówka w sklepie
Witajcie
Dołącze się pod temat. A co powiecie, jeśli po pociagnięciu dźwigni przy kierownicy pompka przedniej szyby nie działa nie słychac jej, a po podpięciu pod włącznik pompki tylnej działa (zamiana), rozumiem, że elektryka. tylko jak za to się zabrać i co do wymiany, przełączniki przy kole kierownicy? O dziwo wycieraczki działają? Może kable? Tylko co teraz, nowe kłaść, dużo roboty z tym jest? Może ktoś miał identyczny przypadek i pomoże! crazy.gif
To jak już jesteśmy przy tym temacie to powiedzcie mi czemu tak jest.
Przestał mi działać spryskiwacz. Wcześniej sie okazało że strasznie mi brał dużo płynu. Okazało się że ten zaworek zwrotny poszedł. Kupiłem nowy i dzieją się czary.
Jak mam podniesioną maskę to psika super. Opuszcze maskę i słysze silniczek ale nie pryska. Nadmienie że sprawdzałęm kable i nie zauważyłem żeby je gdzieś przyciskało. Wie ktoś co to może być?? tongue.gif
może na odwrót włożyłeś ten zaworek zwrotny
Nie możliwe bo jakbym włożył odwrotnie to by płyn w ogóle nie leciał. A zreszta przewidując to władałem i tak i siak.
I jak mam włożonego go dobrze to sie dzieje to co opisuje
Słaba wydajność pompki. albo zatkana albo przytarła się , i trza wymienić.
U mnie raczej nie możliwe są jakies kable bo pompka działąła i nagle przestała az sie zdziwiłem czemu.No nic odkrece to nadkole i bede sie bawił.Dzieki za podpowiedz.
