Zmniejszenie obrotów silnika okapu kuchennego.
Sytuacja wygląda tak, że znajomy ma okap, który ma kilka biegów (prawdopodobnie silnik z odczepami uzwojeń) i najniższy bieg jest nadal zbyt silny. Czy istnieje prosty sposób na zmniejszenie obrotów najniższego biegu? Może wystarczy wpiąć w szereg dobrany kondensator?
Nie wiem jakiego rodzaju silniki stosowane są w okapach?
:hmm:
kondensator np 1mikro, 400V~ szeregowo z uzwojeniem silnika  spróbuj
To pierwsze co mi przyszło na myśl. Nie znam się tylko na silnikach prądu zmiennego. Wiem, że są takie, których obroty nie zależą od napięcia a skoro w okapach stosuje się wiele uzwojeń...
Spróbuję.
:hmm:
Silnik indukcyjny bez falownika słabo się reguluje. Ale jest sposób na to.
Możesz spróbować sterowania grupowego. Ja używam do napędu wentylatora wspomagającego rekuperator. Działa wyjątkowo dobrze, ale trzeba przetestować.
http://allegro.pl/avt1813-b-regulator-wentylatora-z-silnikiem-klatk-i7199404504.html
AVT1813 B Regulator wentylatora z silnikiem klatk.
Sterowanie grupowe polega na tym, ze steruje się impulsami grupowymi, bez cięcia sinusoidy ani wypełnienia. Czyli np 1 sek zasilania, 1 sek przerwy.
Jedyna wada to lekki stuk przy przełączaniu zasilania. Ale prawie niesłyszalny.
Tak właśnie doczytałem w międzyczasie, że to silniki klatkowe a co za tym idzie...
Dzięki za pomysł.
To ma sens. Takie jakby bezwładnościowo-oporowe zmniejszenie współczynnika wypełnienia.
