Praca na trzy cylindry
Witam wszystkich !javascript:void(0)
Mam instalację gazową , co powoduje , że na benzynie jeżdżę sporadycznie. Po urucomieniu auta , silnik pracuje na trzech cylindrach. Dopiero przy 4000 rpm pracuje prawidłowo.Na gazie jest
ok. Kable i świece są nowe,pompa paliwowa sprawna,do baku wlałem
środek kupiony na shellu.Nic nie pomaga,proszę o pomoc!
zabrudzone wtryskiwacze zdemontuj wyczysc i powinno byc manual masz na smietniku.
popraw tytuł
sprawdź który wtryskiwacz padł i go wyczyść lub wymień...
> popraw tytuł
>dzięki , potwierdziło to moje przypuszczenia
