wymiana filtra paliwa
Musze wymienic filtr paliwa w astrze F. Czy mozna cos takiego zrobic przed domem, czy musze oddac auto do warsztatu? Jak duzy jest wyciek paliwa przy zmianie filtra i na co trzeba uwazac? pozdrawiam
Szczególnie zwróć uwage na ogień w pobliżu grinser006.gif Mi wymienili podczas wymiany oleju. Sam nie chciałem się w to bawić, ale z opowiadań na kąciku to łatwiutkie to jest. Będą potrzebne dwa zaciski na przewody paliwowe i możliwie że nowe opaski. Filt jest koło tylniego prawego koła.
> pozdrawiam
Dasz rade sam, przed domem zlosnik.gif Wyniek paliwa niewielki, mozesz podstawic jakis pojemniczek zlosnik.gif
Jedyna trudnosc moga sprawic takie cuudowne opaski zaciskowe o ile nie maz juz wymienionych na normalne ze srubka zlosnik.gif
czesc
bardzo prosto sie wymienia tylko jak koleao podpowiedzial zopatrz sie w nowe opaski zaciskowe. Sam to wymieniłem na dzialce i wycieklo moze 50 gram . ale ile pozniej browaru sie wlalo po tym sukcesie. z przewodów sie prawie nie leje moze ci wyciec ze starego filtra dlatego uzyj zaslepek platikowych z nowego i zatkaj te konce które wyjales z przewodu. dobra rada niw wyjmuj odrazu z dwoch koncow starego filtra tylko na raty raz jeden w to miejsce wloz nowy i pozniej dalej znowu stary wyjmij i znowu nowy wloz. ja robilem pierwszy raz i nic sie nie stalo kupilem filtrona
Hej
Ja wymieniałem pod domem, podniosłem prawą stronę na lewarku i wystarczyło. Opaski zaciskowe dało się ponownie użyć. Benzyny za dużo z przewodów nie wyciekło. Więcej z całego filtra. powodzenia ok.gif
