Płaskownik potrzebny
Potrzebuję płaskownika o szerokości 180-200mm, dość cienki (1,2,3mm?) i długości do 2 metrów choć może być w kawałkach metrowych. Cel wyłącznie dekoracyjny, aby przykryć łączenia materiałów, więc w zupełności wystarczy jakie stworzywo sztuczne. Widzę, że to nie takie łatwe do znalezienia. Ktoś podpowie gdzie szukać?
Z płyt ciąć. Nawet w marketach są. Arkusze blachy albo tworzywa itp.
W marketach typu Casto, Leroy są stojaki z takimi gadżetami. Plastik, aluminium surowe, oksydowane, stal chromowana. Przykład pierwszy z brzegu https://www.leroymerlin.pl/artykuly-metalowe/profile-i-akcesoria/profile-stalowe/profil-1000x15x2mm-plaskownik-gah-alberts,p88997,l2044.html
I naprawdę są tam osiemnasto czy dwudziestocentymetrowej szerokości profile?
:hmm:
:hmm:
Ups :panic:, tak to jest jak się nie wypiło kawy. Tam są takie, ale w mm :]
To w ramach rehabilitacji: szukaj w firmach produkujących odbojnice ścienne (zarówno stal jak i pcv) albo stal na ściany w kuchni. Przykład
https://www.stamats.pl/pl/c/Odbojnica-Stalowa-Nierdzewna/202
http://allegro.pl/oslona-maskownica-sciany-kuchnia-stal-nierdzewna-i7195065118.html?reco_id=f7a5ada5-2b48-11e8-aae9-b8ca3a6c1a80&ars_rule_id=201
Tu pewnie można się dogadać co do wymiarów.
może obróbka blacharska? można wygiąc szerokość i długośc dowolna. typowa maskownica
Jeżeli w Polsce to np. Plastics.pl, simona, lub firmy reklamowe. W dawnej Chemii Lublin były płyty różnorakie. W Plasticsie tną na wymiar.
Jak najbardziej w Polsce, mam małą robótkę do dokończenia jak będę teraz na święta. Miałem już na allegro zamawiać cięcie z płyty ale jednak lepiej będzie kupić na miejscu bo mam jeszcze małe wątpliwości co do wymiarów. Dzięki wielkie, zwłaszcza za namiary na Plastics :piwko:
