STOŻEK
CZY MOŻNA ZAMONTOWAĆ STOŻKOWY FILTR POWIETRZA DO UNO Z LPG ???? JEŻELI TAK TO JAKI ??
Zaraz ktoś pewnie Ci odpowie
> A czemu tak krzyczy
> a po co ten stożek ????
> A jednak ktoś odpowiedział pytaniem na pytanie
albo się ma samochód zlosnik.gif albo sportowy samochód ze spotrowymi filtrami, świecami, wałkami itd zlosnik.gif
a jak sie ma samochód na lpg, to nie można za bardzo podskakiwać z dolotem bo pęd powietrza może zdmuchnać swieczke zlosnik.gif i auto zgasnie zlosnik.gif
> no bo
> albo się ma samochód albo sportowy samochód ze spotrowymi filtrami,
> albo ma się samochód na LPG
> dolotem bo pęd powietrza może zdmuchnać swieczke i auto zgasnie
> Ja właśnie mam zwykłe Uno na LPG i nie cudacze z filtrami
> no bo
tak tylko pytałem z ciekawości...dzięki z konstruktywną odpowiedż
Otóż odpowiedź wcale nie była konstruktywna...
Nie rozumiem co to za pierdzielenie o szopenie sick.gif a po co Ci to a po co Ci tamto ?!?! A CeHa Cię to obchodzi po co 270751858-jezyk.gif
dobra dość żartów
Zastosować można nikt Ci tego nie zabroni auto będzie jechało, tyle, że:
Przy zasilaniu LPG powietrze nie może bezpośrednio dmuchać w filtr, są przypadki, że ludzią na biegu jałowym przy podmuchach w filtr (np przy skręcaniu) gaśnie silnik. Są kłopoty z dobraniem mieszanki i biorąc pod uwagę, że mnustwo warsztatów zakłada GAZ niefachowo będziesz miał kłopot żeby Ci to ustawili tak aby miało ręce i nogi.
Zadaniem filtra stożkowego jest doprowadzenie większej ilości powietrza do cylindrów (można też ładnie power rurą doprowadzić go w okolice zdesia albo wykombinować dynamiczne doładowanie - novitec coś takiego z carbonu do seja przygotował i efekty są waytogo.gif)
Teraz powinieneś zadać pytanie czy przy zasilaniu LPG potrzeba dostarczyć więcej powietrza czy może akurat lepiej zostawić serję - tego nie wiem frown.gif
Mozna - metoda doswiadczalna
> Nie rozumiem co to za pierdzielenie o szopenie a po co Ci to a po
> dobra dość żartów
> że:
> miało ręce i nogi.
> novitec coś takiego z carbonu do seja przygotował i efekty są )
Ja się bawiłem w praktyce dolotem na LPG to coś wiem.
Otóż, problem w tym, że instalacja LPG działa podobnie jak gaźnik - jest sobie mixer, który jest odpowiednikiem dyfuzora w gaźniku i tam pęd powietrza zasysa gaz z otworków, ale warunkiem jest, że powietrze jest zasysane, a nie tłoczone!!!!
Więc power-rura może tragicznie pogorszyć efekty. Mało tego - u mnie najlepiej auto jechało gdy lekko PRZYTKAŁEM DOLOT!!!!!!!!!!
Niestety przy duuużych prędkościach sytuacja się lekko zmienia i delikatnie brakowało powietrza. Więc idealnym wydaje się dynamiczne regulowanie dolotu zlosnik.gif
Tak więc przy LPG proponuję zostawić dolot w spokoju bo nic się lepszego nie wymyśli.
> co Ci tamto ?!?!
to jest ok.
> dobra dość żartów
> że:
> miało ręce i nogi.
dzięki
Można!!! czego dowodem jest mój uniaczek.
jak najbardziej waytogo.gif a co rodzaju to zależy od kieszeni
i się przynajmniej nie męczy
Zrobie fotke i wrzuce swój nowy patent, usprawnienie dolotu, stożek jest szczelnie zamknięty w obudowie, a powietrze bierze zza atrapy tą seryjną rurą, więc o rzadnych podmuchach itp mowic nie można, IMO czegoś takiego jak doładowanie dynamiczne nie ma, można dmuchać w stożek kompresorem i tak szybciej samochód przez to nie pojedzie.
To jest stary dolot, nowy różni się tym że stozek jest w zamkniętej obudowie, uszczelnionej silikonem, a ssie przez seryjną rurę, lpg nie mam ale powinno dzialac na lpg, wkoncu od seryjnego dolotu rozni sie innym filtrem, jakby stożek w seryjnej obudowie. Wczesniej miałem takie rozwiązanie spisywało się super, ale wszystko było nierozbieralne, zebywyjąć stożek trza było wszystko rozwalić, ale teraz znalazłem na to sposób.
propozycja ciekawa, tylko czy nie za maly jest ten dolot świeżego powietrza poprzez standardowy wlot obok chlodnicy ???
opowiedz coś więcej...np jaki masz stożek, co sie zmieniło, spalanie, moc...mile widziane zdjęcia . będe bardzo wdzięczny
> to nie pojedzie.
A ktoś mówił o dmuchaniu kompresorem zakrecony.gif, można zwężając odpowiednio komorę dolotu (szczelną) ku stożkowi przy prędkościach większych niż 60 km/h wytworzyć ciśnienie przy stożku. Cudów nikt nie zapowiada, nawet nie wiadomo czy nie będzie gorzej niż w serii confused.gif ale novitec zrobil cos takiego do seja i odnowtował wzrost mocy o 4 KM - oczywiście przy obecności innych modów (wydech)
Niestety nie mogę odpowiedzieć na twoje pytania ponieważ stożek został założony razem z nowym silnikiem !!
Ten silnik nigdy nie jeżdził na normalnym filtrze!!
