Wymiana uszczelki po prawej stronie przy wałku rozrządu.
Będę jutro zmieniał oring przy wałku rozrządu z prawej strony bo cieknie, moje pytanie jest takie, czy jak zdemontuje cewki to czy nie bede miał potem problemu z zapłonem? Nie chce aby sie rozjechał. Z góry dzięki za wszelkie info w tym temacie.
> Witam
Jeżeli tylko nie pomylisz przewodów przy składaniu to nie będzie problemów z zapłonem.
> Witam
tam cewki są tylko przymocowane i nie maja nic wspólnego z wałkiem rozrządu
w starszych silnikach FIRE był tam rozdzielacz zapłonu a ty masz juz elektroniczny
> Witam
no problema
poszukaj w manualach, przy zaworkach conieco widać, a na autocentrum jest chyba w faq dokładnie dotyczący oringa ok.gif
> Witam
tydzień temu zmieniałem, robota banalna, kabli nawet nie trzeba odpinać
tu masz instrukcje
Michał
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Za kilka dni pojade na mycie silnika. Potem będę obserwował czy nie ma żadnych wycieków. Pozdrawiam.
