opis kostki podswietlania rejestracji MW
cześć,
posiada ktoś opis kostki do podświetlania rejestracji w MW z otwieraną szybą?
gdzieś mam przerwaną ścieżkę i jedna żarówka nie świeci, chcę to polutować na nowych przewodach bezpośrednio z kostki do żarówek,
...ale jak zawsze, musi być myk, bo kostka posiada też podłączenie do mikrostyku otwierania szyby, na dodatek na kostce w stronę żarówek pojawia się jeszcze jeden przewód więcej niż od "strony zasilania" 8]
z miernikiem obskoczyłem sobie te styki, ale chcę się upewnić, żebym nie musiał lutować kilka razy,
dzięki z góry,
Mogę Cię poratować tylko zdjęciami, robiłem to lekko 5 lat temu więc niewiele pamiętam... ze zdjęć wnioskuję że dwa środkowe w kostce (czerwony i pomarańczowy) to styki od klapy.
...ooooo dzięki
a ta gumka od mikrostyku potem wchodzi na swoje miejsce, trzyma szczelność?
nie chciałem jej ruszać, ale widzę że od tej strony ładnie widać miejsce podatne na mój problem...
k
Gumka jest trochę upierdliwa, o wypadanie się nie martw bo bardzo ciasno siedzi, musisz ją pod bieżącą wodą idealnie wyczyścić (np. starą szczoteczką do zębów) bo inaczej nie wejdzie, a jak już zaskoczy to siedzi jak nowa i trzyma szczelność, ja u siebie wyciągałem ją z 3 razy jak nie więcej i nadal jest ok. Od góry zdjęcia widać takie podłużne otwory, to są zatrzaski od niej, bo ona jest na takiej jak by usztywnianej ramce zrobiona o ile pamięć mnie nie myli i tylko od jednej strony wychodzi ale już nie pamiętam od której, jak Ci nie wyjdzie od góry to spróbuj od dołu ;)
naprawione,
u mnie zdecydowanie lepiej wyglądała ta płytka w środku,
wszystkie styki łączyły, a problemem była przegrzana "mini" płytka drukowana, w którą wpina się żarówkę. Płytka jest cała zmurszała i zapewne ścieżki popękały.
dla potonmości szybko opiszę,
od góry:
- różowy, +12V prawe pozycyjne
- biały, +12V lewe pozycyjne
- pomarańczowy, -- dla całego układu
- czerwony, +2,6V sterowanie mikrostykami (chyba)
- brązowy, + 2,6V sterowanie mikrostykami (chyba)
miejsce pęknięcia ścieżek. Do samej taśmy, po lewej na tym zdjęciu, nadal dochodzi napięcie, a na samym gnieżdzie już nie ma.
EOT
Edytowane przez jzabijak
